Hi Kalle !
Sehr schöne Videos !
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Meine Überlegung: Aus Symmetriegründen betrachte ich jetzt eine Halbschale. Am Schalenrand tritt demnach eine Kraft von 320 kN auf. (Eigentlich weniger, da hier nur der Kreisquerschnitt zählt. Die Kraft ist ja verktoriell und man braucht nur die Projektion davon.) Der Schalenrand ist 5 mm dick und hat einen Umfang von ~1,70 (siehe Kais Zeichnung), somit eine Fläche von ~0,027 qm. Der Druck, der dort auf das Material wirkt beträgt somit ~12 MPa je qm. Also eine Kraft von 12 N je Quadratmillimeter. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Deine Überlegungen sind vollkommen richtig .
1. man schneidet die Kugel in der Mitte frei .
2. mann rechnet nur die Kraftkomponenten senkrecht zur Schnittebene .
mit Kraft = F : Druck = p : projezierte Fläche = Ap. : d = Wandstärke
F = p * Ap.
bei einer Kugel : F = p * pi * R^2
für eine dünnwandige Kugel ist die die Druckkräfte aufnehmende Fläche A näherungsweise A = 2*pi * R * d
Spannung Kugel : Sigma = F / A : Sigma = p * R / 2*d
Für den zylindrischen Teil schneiden wir ebenfalls durch die Mitte .
mit l = Länge Zylinder : p ca. 10N/100mm^2 : R = Radius Zylinder
F = p * 2*R * l
A = l * 2*d
Sigma(Zylinder) = F/A = p * R / d
Die Spannung im zylindrischen Teil ist bei gleichen Radius und Wandstärke doppelt so hoch wie in der Halbkugel .
Da der Radius von Kai seiner Kalotte kleiner wie der doppelte Zylinderradius ist , reicht es die Wandstärke des Zylinders zu überprüfen .
Mit R = 700mm ergbt sich :
Sigma = 700mm * ( 10N/100mm ) / 5mm = 14 N/mm^2
Nun gibt es im Druckbehälterbau eine grobe Faustregel nach der keine Beulung eintritt wenn der Außendruck nicht größer ist wie ein Drittel des zulässigen Innendrucks . Dies entspricht dann 42 N/mm^2 . Das ist für ein CFK Laminat sicher kein Problem .
Viele Grüße Rainer
