Moin zusammen,
da habe ich gestern in aller Eile doch tatsächlich ein paar Fragen überlesen…
Felgenmaß: die haben 42 cm Außendurchmesser und 38 cm Innendurchmesser, sind also für einen 12er recht üppig dimensioniert, welche Zollgröße die haben müsste ich nochmal nachschauen, ich meine es waren 18“? Allerdings gab es darunter nur einfache Felgen und nach meinen Erfahrungen mit simplen U-Profil-Felgen wollte ich auf jeden Fall Hohlkammerfelgen haben.
Kunststoffrohrenden: die sind von Rose & Krieger und man kann sie z.B. von Norelem bekommen. Unten habe ich 18 mm Rohre verwendet, diese passen direkt, die oberen Stangen haben 15 mm, dafür gibt es dann spezielle Passhülsen mit denen man eine formschlüssige Verbindung bekommt. Die unteren Stangen sind paarweise zusammengefasst, die 8 Stück oberen sind permanent zieharmonika-mäßig miteinander verbunden. Das spart eine Menge Zeit beim Aufbau [^]
Den Streulichtschutz habe ich aus Gründen der Ästhetik auf den Fotos unterschlagen… Natürlich gibt es noch eine Hutblende und unten rum eine Streulichtblende bis auf Höhe des Mittelrings. Beide sind aus schwarzen Aquarienunterlagen aus 5 mm Schaumstoff und wiegen fast nichts.
Als Übersichtsokular kommt mein 35er Panoptic mit auf die Reise. Mit zwei Wasserflaschen als Ballast kann man damit dann auch im Schützen rumsurfen. Das ergibt dann ca. 1,7 ° GF und eine leicht zu große AP aber zusammen mit einem OIII-Filter macht das bestimmt Laune [:p]#61514;
Nachdem ich ja etwas Probleme bei der Beschaffung des Fangspiegels hatte, habe ich dann doch noch ein sehr schönes Teil von Antares bekommen [;)]
