Beiträge von Astroshop_de_DS im Thema „3D-Okulare von Russ Lederman!“
    <font face="Verdana"><font size="3">
    [url="http://www.astroshop.de/3dastronomy-3d-okulare-l-o-a-21mm-1-25-set/p,50273"]<b>Entdecken Sie die dritte Dimension!</b>[/url]
    Die Verwendung von Binokularansätzen (Binoviewern) oder Ferngläser mit Okularanschluss erlauben einen unvergleichlichen, dreidimensionalen Blick auf die Himmelskörper. Die Oberfläche des Mondes, Planeten, aber auch Sternhaufen treten dreidimensional hervor. Es ist erwiesen - und jeder kann sich leicht davon überzeugen - dass wir mit dem Zweiten besser sehen: Wer mit beiden Augen durch die Optik schaut, beobachtet entspannter und erhält durch die Verarbeitung der Signale beider Augen im Gehirn einen helleren, kontrastreicheren Sinneseindruck - sogar die Farben bei Planeten wirken kräftiger.
    [url="http://www.astroshop.de/3dastronomy-3d-okulare-l-o-a-21mm-1-25-set/p,50273"]<b>Diese neuen Okulare</b>[/url] verstärken den 3D-Effekt drastisch! Sie verfügen über ein integriertes Lederman Optical Array (L-O-A). Dabei handelt es sich um eine von Russ Lederman entwickelte optische Komponente in einem der beiden Okulare des Sets. Sie besteht aus fünf quadratischen Glasplättchen, die auf der Feldlinse angebracht sind. Beide Okular in einem Binokularansatz oder Fernglas verwendet, sorgen damit für ein dreidimensionales Bild. Dabei kann man durch leichte Drehung eines der Okulare einstellen, ob der zentrale Teil des Himmelsobjekts im Vorder- oder Hintergrund steht. Was dieser Effekt bewirkt? Lesen Sie hierzu den Produkttest, den Sie als PDF unter dem Reiter "Downloads" auf der [url="http://www.astroshop.de/3dastronomy-3d-okulare-l-o-a-21mm-1-25-set/p,50273"]<b>Produktseite zu den Okularen</b>[/url] finden.
    Das Set besteht aus zwei Okularen, die in jedem Binokularansatz oder Fernglas mit 1,25"-Anschluss verwendet werden können.
    Auf der [url="http://www.astroshop.de/3dastronomy-3d-okulare-l-o-a-21mm-1-25-set/p,50273"]<b>Produktseite zu den Okularen</b>[/url] finden Sie auch ein Video zu den Okularen.
    [url="http://www.astroshop.de/3dastronomy-3d-okulare-l-o-a-21mm-1-25-set/p,50273"][/url]
    Viele Grüße und CS!</font id="size3"></font id="Verdana">
