Hallo "RoboCop",
Erst mal: Kamera schreibt man mit einem "m". Und ein Name wäre nett, damit wir Dich vernünftig anreden können.
Und was ist an dieser RunCam OWL Plus so legendär? Ich habe noch nie davon gehört.
Du brauchst eine vernünftige und feste Adaption an den OAZ. Entweder ein T2-Gewinde oder eine 1,25"-Steckhülse. Die Hülse zu drucken wäre vermutlich einfacher. Damit steckst Du die Kamera ohne Objektiv und ohne Okular in den OAZ. Dann versuchst Du zu fokussieren, am besten auf den Mond (leicht zu finden) oder den Polarstern (bewegt sich nicht). Falls Du nicht in den Fokus kommst, stelle fest ob Fokusweg nach innen oder außen fehlt. Wenn nach außen, benötigst Du eine Verlängerungshülse. Wenn nach innen, schau ob Du eine solche Hülse montiert hast und baue sie aus. Wenn nicht, versuche den HS nach unten zu setzen.
Das gleiche gilt im Prinzip für den Refraktor, vermutlich wird da aber eine Verlängerung notwendig sein. Oder Du versuchst es erst mal mit dem Zenitspiegel.
Zum Guiding hat Sylvia schon alles wichtige gesagt. PHD-Guiding müsste auch funktionieren. Aber auf jeden Fall benötigst Du eine ST-4 Schnittstelle am PC, das geht nur über eine Hardwarelösung.
Viel Erfolg:
Marcus
