Hallo Hanswerner !
Also die Distanzringe habe ich vom TS.
http://www.teleskop-express.de…_Verlaengerungsringe.html
Die sind in verschiedenen Baulängen erhältlich um so auf das notwendige Maß zu kommen.
Also Distanzring je 1x mit 40mm und 15mm. Smot sind die 55mm Reducer <-> Chip gegeben.
Der Filter sitzt genau zwischen den Ringen womit nochmals 3mm dazukommen...also nun 58mm.
Das hat aber keine Auswirkungen auf die Sternabbildung.
Zumindest konnte ich bis jetzt keine optischen Ausreisser feststellen.
Die Adaption wurde dann nochmals mit einer Tauheizung ummantelt, da bei mir sich ohne diese Tau auf das Frontglassfenster
der CCD nach geraumer Zeit ansammelt, wegen der Kühlung.
Bei einer DSLR brauchst Du...wenn ich mich nicht irre nur den T2-Ring
auf den Reducer schrauben, da die DSLR das Auflagemaß schon hat.
Allerdings wäre es schon wesentlich vorteilhafter die DSLR auf Halpha
umzubauen oder umbauen zu lassen...das bringt wirlklich was.
Bild werde ich noch reinstellen.
M.f.G.
