Hallo Oliver,
schau mal hier:
http://soundstepper.sourceforge.net/
Hier gibt es die Software, da sind die Informationen zum Nachbauen unter "docs" auch noch mal hinterlegt:
https://sourceforge.net/projects/soundstepper/
Ralf
Hallo Oliver,
schau mal hier:
Ralf
Hallo Oliver,
auch wenn ich mich hier gerade mit nackigem Hintern in ein Wespennest setzte, es gibt auch noch andere Lösungen.
Derzeit schwimmen hier ja alle auf der Onestep-Lösung.
Ich favorisiere derzeit das Soundstepper-Projekt.
Da brauchst du noch nicht einmal mit einem Arduino hantieren.
Da du ja mit Stellarium arbeiten möchtest hast du eh einen PC oder Schleppi, Motoren und die zugehörigen Treiber brauchst du auch immer.
Bei diesem Projekt benötigst du nur noch pro Achse eine USB-Soundkarte (gibt es schon für 1 Euro incl. Versand in der Bucht), einen kleinen Logik-Baustein für 10 Cent und je zwei Kondensatoren und Widerstände. Damit kannst du dann zwei Achsen antreiben. Als Handsteuerung dient ein einfaches Joy-Pad.
Die Steuerung kann sowohl parallaktisch als auch azimutal nach führen bzw. beherrscht Goto. Du kannst auch noch zwei weitere Kanäle anschließen, für einen Fokus-Motor und einen Bildfeldderotator.
In der R.A.-Achse kannst du auch noch PEC nutzen.
Als zusätzliche Schnittstelle braucht du noch das kleine Progrämmchen Virtual Serial Sorts Emulator (VSPE) In der 32-bit Version ist es kostenlos. 64-bit kostet allerdings. Da könnte man auch auf ein anderes kostenloses Produkt umsteigen. Die kostenlose Soundstepper-Software ist da flexibel.
Ralf
