<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: diva</i>
<br />Hallo Rolf,
Diese Aussage von Stephan:
Ob ein ERF/D-ERF schon bei kleineren Öffnung empfehlenswert ist- keine Ahnung, der Hersteller sagt nein. Meine Augen würden vielleicht ja sagen.
ist schlichtweg falsch! Am Auge wird nach einem Ethalonfilter immer(!) nur das schmale Lichtband der Wasserstofflinie ankommen.
Der Vorfilter dient einfach dazu die Energiemenge der Sonne auf ein für den H-Alphafilter erträgliches Maß zu begrenzen. Ist nur eine unzureichende Filterung vorhanden, wird der Filter langsam blind. Läßt sich aber durch eine Reparatur bei Daystar korrigieren. Also, möchtest du den Daystar Quark mit mehr Öffnung betreiben als nach Spezifikation vorgesehen, brauchst du auch hier einen ERF.
Dirk
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Hallo Dirk,
übernimmst du die 100% Garantie, das es bei dem Betrieb eines Quark ohne ERF auch wirklich <b>NIE</b> zu einem Defekt an dem Etalon kommt? Das bedingt durch einen winzigen Fertigungsfehler ein Etalon durch thermische Beanspruchung platzt? Dann könnte plötzlich etwas mehr als nur der paar Nanometer breite Anteil durchkommen. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Am Auge wird nach einem Ethalonfilter immer(!) nur das schmale Lichtband der Wasserstofflinie ankommen<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">ist schlichtweg falsch!. [:)] Nach dem Etalon kommt nichr nur das h-alpha Licht an. Das Etalon selbst arbeitet schließlich als Kammfilter und lässt damit eben nicht nur einen schmalen Bereich um die h-alpha Linie durch, durch das Etalon kommen viele weitere Bereiche mit durch. Die gewünschte h-alpha Linie filtert dann erst der BF gar alleinig raus.
