OK Frank, danke für die Info!
Wenn ich nun die mechanischen Probleme der Monti in den Griff bekomme, ist alles ok![:D]
Beiträge von Rainer_Schmegel im Thema „Welche PC-Software für MTS-3“
So, Kabel ist angelötet und funktioniert[8D]
Das Guiding geht nun über ST4 (RJ12) von der ASI120mm.
Belegung an Pfostenleiste MTS:
PIN 3=Right
PIN 5=Left
PIN 7=Down
PIN 9=Up
Somit kann ich nun langsames GOTO über CdC und Guiding mit PHD über ST4 machen.
Alles super!
Nun muss ich nur noch herausfinden, wie ich in DE den Backslash programmiere.
Vielen Dank für die hilfreichen Tips an alle!
Gruß und CS -
Hallo Gerd, auch dir mein Dank!
Die Astronomicum Seite kannte ich schon.
Hat sich aber erledigt, da ich ja bereits ein Display habe.
Gruß, Rainer -
Hallo Marcus, es ist schon die neuere Version (SDI) mit Display.
wobei das mit Flachbandkabel und Pfostenstecker eher etwas provisorisch umgesetzt erscheint.
Ich habe auch schon ein Firmwareupdate gemacht.
Das funktioniert alles.
Motoren und Getriebe umbauen ist eh nicht geplant.
Ich denke, ich werde das Autoguiding so wie zuletzt besprochen zum Laufen bekommen.
Rainer -
Hallo noch mal!
Die Belegung habe ich nun für ST-4 von der ASI zur MTS.
Muss ich heute Nachmittag nur noch anlöten.
Bei meiner EQ6-Synscan muss ich für das Guiding mit der ASI die Funktion "ASCOM LATE" und bei der Montierung "ST4" auswählen.
Mal schauen, wie es dann mit der MTS-3 geht...
Gruß und CS -
Hallo Frank, hallo Markus.
Danke für eure Hilfe!
GoTo ist mir auch nicht wichtig.
Es sollte aber Autoguiding funktionieren.
Ich teste bei nächster Gelegenheit mit euren Tips.
(Poth Hub etc.)
Die Boxdörfer Doku habe ich gefunden.
Da dies nur meine Zweitmontierung für Portabeleinsätze werden soll, möchte ich kein Geld mehr reinstecken.
Sonst hätte ich eine Synscan-Steuerung mit anderen Motoren und Getrieben gekauft.
Ich muss nun nur sehen, ob der Autoguidingport der ASI120MM ohne Relaisbox geeignet ist, die MTS-3 zu guiden.Was ich mit dem Reset meinte:
Nach dem Einschalten der Steuerung lief die Montierung in RA wesentlich zu schnell und ich musste ständig die (-) links Taste drücken, um den Stern in der Mitte zu halten.
Nach dem Rest (alle 4 tasten beim Einschalten gedrückt halten) lief es mit der richtigen Geschwindigkeit.
Nachdem ich die Steuerung erneut ausgeschaltet und von der Spannungsversorgung getrennt hatte, war wieder das selbe Problem da:
Nachführmotor läuft ca. doppelt so schnell wie er soll!
Also habe ich wieder mit den 4 Tasten resetet.
Muss ich aber noch einmal verifizieren...Gruß
(==>)Marcus, ich denke ich könnte die MTS-3 auch über den Autoguiderport ( RJ-12) an meiner ASI120MM guiden.
Dazu benötige ich allerdings die Anschlussbelegung der Pfostensteckleiste an der Rückseite der Steuerung.
Das gibt es wohl in der Boxdörfer Doku.
Dann müsste ich mir ein Kabel anfertigen von RJ12 auf diese Steckleiste.
Heute Nachmittag checke ich das mal.
Gruß -
Hallo Frank, ich versuche eine VIXEN GPDX aus einem Nachlass zu restaurieren.
Da war die MTS-3 dabei.
Die Montierung hat die original Motoren und Getriebe.
Die MTS-3 ist in der Grundkonfiguration ja schon für die GPDX eingestellt.
Manuell mit den Handtastern geht alles.
Auch das normale Guiding.
Die GPDX hat im Augenblick nur noch mechanische Probleme.
Das RA-Schneckenrad hat sich festgefressen...
Aber das ist ein anderes Thema.
Das ganze soll mein mobiles Setup werden, daher die Bastelei.
CdC funktioniert mit dem MEADE-Plugin!
CS, Rainer -
Hallo Frank PHD fängt gar nicht an zu kalibrieren.
Es kommt sofort die Fehlermeldung und dann ist Schluss.
Als Guidingkamera verwende ich eine ASI120MM.
Vieleicht kann man den Autoguider-Anschluss irgendwie verwenden?
Das ganze funktioniert jedenfalls an meiner stationären Montierung EQ6-Synscan.
Gruß und CS -
Hallo, leider bedeutet die Meldung: >>ASCOM driver failed PulseGuide command<< doch, dass es gar nicht funktioniert![V][xx(]
Ich war eben draußen und habe mit PHD getestet.
Die Motoren bewegen sich nach dem Auswählen eines Leisternes gar nicht und die besagte Fehlermeldung erscheint.
Läßt sich auch nicht wegdrücken, sondern kommt immer wieder.
Die PC Verbindung an sich funktioniert über COM3 und einen USB>Seriell Adapter einwandfrei.
Mit Cartes du Ciel kann ich ja langsames GoTo machen.
Wichtiger wäre mir Autoguiding gewesen...
Hat sich dann wohl doch überlebt die MTS-3.
Außerdem musste ich bei jedem Neustart der MTS-3 alle 4 Taster beim Einschalten gedrückt halten, damit die Steuerung einen "Reset to default" macht.Offensichtlich speichert die Elektronik die letzten Einstellungen nicht.
Gruß und CS,
Rainer -
ok, Frank, danke für deine schnelle Antwort!
Man muss ja auch nicht beide Programme gleichzeitig am laufen haben.
Mir war nur wichtig, daß PHD trotz Fehlermeldung läuft.
Das munuelle Guiding über die Software-Richtungstasten benötigt man ja auch nicht wirklich!
Ich werde das Setup nun bei nächster Gelegenheit am Stern testen.
Vielen Dank an alle, für eure Hilfe![8D]
Gruß und CS, Rainer -
Hallo Frank, danke für deine Info!
Das musste ich natürlich gleich testen.
Ich habe ASCOM 6 installiert und den Meade Universal Setup Treiber.
Nun läßt sich nach einstellen von COM3 (USB>Seriell-Adapter) die Verbindung zur Montierung herstellen.(Mount connected).
So weit so gut [;)]
Da ich zur Zeit nur einen Trockentest im Zimmer machen kann, habe ich keine Kamera verbunden und im PHD unter "Tools">"Manual Guide" die 4 Richtungstaster aufgerufen.
Wenn ich nun einen Taster anklicke, kommt die von dir bereits angemerkte Fehlermeldung"ASCOM driver failed PulseGuide command".
Würde das Autoguiding mit Nachführkamera nun trotzdem funktionieren? -
Hallo noch mal...
Was ich noch nicht geschafft habe, ist das PHD-Guiding mit der MTS-3 sprechen zu lassen.
Das funktioniert nicht mit LX200, sondern anscheinend nur mit ASCOM.
Da gibt es aber für die MTS nur die Uraltversion, die sich nicht mit Win7 verträgt[V]
Hat da noch jemand eine Idee?
Gruß und CS -
Hallo Frank, danke für die Info.
Das LX200 Protokoll funktioniert!
Es läuft alles so, wie du geschrieben hast!
Vielen Dank!
Rainer -
Hallo noch mal!
(==>)Robert: Das mit dem Archiv-Server hat nun doch noch geklappt.
Ich konnte die ASCOM Version 2.2.2 herunterladen.
Ich werde heute Nachmittag testen.
Ich hatte aber etwas gelesen, daß Windows 7 Probleme damit hat.
Mal schauen...
Gruß und CS -
Hallo Rolf, Robert, Frank.
Danke für eure Antworten!
Ich habe die Software bei Boxdörfer gefunden.
Leider finde ich keine passenden ASCOM Treiber.
Hat vieleicht jemand noch so etwas auf seinem Rechner und einen funktionierenden Link, wo ich so etwas downloaden kann.
Gruß -
Hallo, weiß jemand, welche Software man mit einer Boxdörfer MTS-3 Steuerung verwenden kann?
Ich habe eine Boxdörfer MTS-3 und möchte mir ein RS232 Schnittstellenkabel bauen, um die Steuerung vom PC aus anzusprechen.
Einerseits möchte ich die Steuerung damit parametrieren, zum anderen möchte ich eine GOTO-Funktion und Autoguiding realisieren.
Ich könnte mir denken, daß für das GOTO und Guiding CdC funktioniert.
Fraglich ist die Software für die Programmierung/Parametrierung der Steuerung.
CS, Rainer
