Hallo Jan, Roland, Micha, Markus, Sascha, Daniel, Henning und Oskar.
Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ich habe ja schon beim Belichten meine Freude gehabt, weil ich wusste, dass da etwas geht. dann hatte ich meine Freude bei der Bildbearbeitung, wenn zum ersten mal die feinen Details heraus kommen, und jetzt habe ich meine Freude, weil euch das Bild so gut gefällt, besser kann´s nicht laufen.
Roland, so eine Sequenz ist leider sehr groß, ich könnte dir mal eine auf DVD brennen wenn du möchtest. ich kann dir aber sagen, dass das Bild auf dem Bildschirm schon recht gut aussah. Viele Details konnte ich blickweise erkennen. Z.B. die kleinen weißen Ovale.
Henning, danke für die ganzen Fragen, ich finde das gut, dass du sie stellst, denn das hier sollte ja im Idealfall ein Informationsaustausch sein und nicht nur eine Bildershow.
Im Detail: Die ASIs laufen mit USB2. Flip Mirror nutze ich nicht, denn Zeit habe ich ja Dank der Derotation genug. Grundsätzlich möchte ich so wenig "Zeug" am OAZ hängen haben wie möglich/nötig. Ein Filterwechsel z.B. zwischen Rot und Grün geschieht per Hand und drauf schrauben :-).
Die 90 s sind eher zufällig gewählt. Ich habe auch schon mit 10 s und mit 30 s belichtet, das macht - nach der Derotation - keinen Unterschied. Über 90 s wollte ich nicht gehen, da dann im Einzelbild schon eine Drift erkennbar ist. (sogar schon ab 30 s, aber Multipointstacking kann das quasi auch derotieren. Ich belichte i.d.R. bei 1/30 s und stelle das Gain entsprechend ein. Gestern habe ich einen Test gemacht mit 1/40 s und 1/80 s jeweils bei 40fps und 80 fps, der 40er Stack war etwas rauschärmer, die Schärfe gleich, und eigentlich machte das kaum einen Unterschied. Eine Obergrenze für die Anzahl von Einzelbildern kenne ich übrigens nicht. Ich stacke gerade übrigen 31 Filme von gestern mit x-tausend Einzelbildern. Das Ergebnis zeige ich bald.
Die theor. Auflösungsgrenze hängt von der Wellenlänge ab. Bei IR ist das Seeing zwar besser, aber kleinste Details werden nicht abgebildet, zudem kommt das wenigere Licht. IR benutze ich nur noch bei Saturn. Ist das Seeing gut, so nehme ich noch den Grünfilter dazu. In Kombi mit Rot könnte man sich die Farbkamera sogar sparen. Rot für Rot, Grün für Blau und eine Mischung aus Rot und Grün für Grün ergibt erstaunlich realstische Farben.
Scharfstellen mache ich nur nach Augenmaß, mit etwas Übung geht das schnell. Erhasche ich bei gutem Seeing ein extrem feines Detail, so lasse ich das Rädchen stehen. Die Toleranz ist übrigens recht groß beim Fokus. Das alles hat mit der PSF nichts zu tun. Diese nutze ich zur Schärfung. Allerding musste ich in diesem Bild darauf verzichten, da ich nicht zusätzlich einen Stern aufnehmen konnte. Ich habe also ganz einfach, und ohne viel Schnickschnack, in PS mit unscharfer Maskierung geschärft.
Den ADC von ASI hatte ich tatsächlich am frühen Abend getestet. Ja, er macht definitiv Sinn für eine Farbkamera. Für Rot und IR Bilder so ab 45° Objethöhe ist er aus meiner Sicht nicht mehr nötig. ich habe ihn mir für Saturn gekauft. Erstaunlicherweise, aber hier muss ich noch weiter testen, bringt der ADC bei sehr gutem Seeing im Grünen noch etwas Verbesserung, auch wenn das Objekt schon recht hoch steht.
So, die 31 Filme von letzter Nacht sind jetzt durch, ...
demnächst mehr
Ralf
