hier ein neuer Statusbericht über mein OnStep Projekt.
Die beschriebenen Probleme beim Tracking sind jetzt gelöst, in 24 h habe ich aktuell eine Abweichung von 25 sec., ich glaube das kann man tolerieren...;-)
Gemessen habe ich dies mit einem Laserpointer, der parallel zum Teleskop auf der Trägerplatte befestigt wurde. An einer 5 m entfernten Wand anschließend den Startpunkt des Lasers markiert, das Tracking 24 h laufen lassen und mit einer Stopuhr die Zeit für einen Umlauf gemessen, bis der Startpunkt wieder erreicht wurde. Aus der Abweichung in Sekunden konnte ich mit 2 Umläufen den richtigen Wert für StepsPerDegree berechnen.
Goto und Align geht jetzt endlich auch, ich habe die neue OnStep Beta Version installiert, die auf der Stellarjourney Seite geladen werden kann.
Hier sind allerdings gibt es 2 Dinge zu beachten:
1. Man sollte die aktuelle Adriano IDE laden, weil sonst beim Kompilieren eine Fehlermeldung erscheint: EPROM.h fehlt. Bei der neuesten Version wird diese automatisch geladen. Bei einer älteren Version kann man im IDE Menü über Sketch/Include Libary diese Libary laden. Dann muss man oben in der onestep.ino #include EPROM.h manuell eintragen, dann gibt es keine Fehlermeldung mehr.
2. In der config.h gibt es 2 neue Parameter, die man leicht übersieht: in Zeile 84,84 steht:
(Die alten Bezeichnungen sind HA und DEC gibt’s nicht merh)
#define AXIS1_DISABLE_HIGH
#define AXIS2_DISABLE_HIGH
Die beiden Werte musste ich auf LOW setzen, weil sonst die Stepper deaktiviert waren. Mir ist nicht ganz klar, warum das Howard so programmiert hat, aber er wird seine dafür Gründe haben. Vielleicht hat Igor hierzu eine Idee…;-)
In Zeile 108 StepsPerDegree kann man nur noch das Übersetzungverhältnis eingeben, der Parameter „StepsPerSecond“ ist nicht mehr vorhanden, OnStep errechnet diesen Wert jetzt automatisch.
Jetzt macht OnStep bei mir auch 1, 2 und 3 Star Align, ohne sich zwischendurch in der Parkposition schlafen zu legen. Ab dem 2 Star Align findet OnStep beim Goto die Objekte mit guter Genauigkeit.
Wird beim Goto ein Objekt jenseits des Meridians gewählt, fährt die Montierung zurück auf die Park (Polar) Position und von dort aus direkt zum Objekt.
Starten und Landen beim GoTo meistert OnStep sehr souverän, langsam steigend bis zur Reisegeschwindigkeit und senkt im Landeanflug schön gleichmäßig die Geschwindigkeit bis zum Zielpunkt.
Eine Autoguiding Cam und PHD Guiding habe ich mit jetzt auch zugelegt, aber muss erstmal abwarten, wann es wieder klaren Himmel gibt. Außerdem haben wir auf der Breite von 53° 26‘ derzeit keine astronomische Dämmerung mehr.
Aber über das Thema Autoguiding werde ich bei Gelegenheit gesondert berichten.
Carsten
