hi*schwitz*[8D]
endlich, ich saß 7 1/2 stunden vor meiner software und habe entwickelt.
jetzt kam ich endlich zum ende und ich habe folgendes geplant: Die sternwarte und den säulenadapter.
ich mächte euch nun davon berichten und danch mal wissen was ihr davon haltet;-)?
also:
1.schritt: Die fläche im Garten wird gerade gemacht.dann wird ein 3m3 meter großen stück 15cm tief asgehoben.an den vier ecken hebt man ein 50x50x60 tiefes loch aus.wo später die 4 hauspfosten reinkommen.
jezt wird das loch in der mitte des 9m² großen stückes für die säule ausgehoben, auf meinen zeichnungen ist das loch noch zu flach.es sollte 80cm tief in die erde gehen.das loch wird auch 50x50 lang und breit.wenn man das getan hat, kann man schon einmal das im loch fixierte abflussrohr mit beton umschüten.man kann zum beton alte eisenteile und steine hinzufügen.später wenn die baustelle soweit ausgehärtet ist, füllt man auch das rohr mit beton am oberen ende kommen die M10 Gewindestangen mit rein(siehe zeichnung).
in der austrocknungszeit kann man sich nun an die boden platten machen.der rest des 3x3m großen stückes wird so gut es geht mit betonplatten ausgelegt(50x50x4)man legt so gut es geht bis zur mitte hin aus.den rest in der mitte verstreicht man liebevoll mit beton aus dem säulenloch.
jetzt sind nur noch die 4 löcher für die pfosten an den ekcen übrig.in die fixiert man nun einzeln die pfosten mit den windschutzstützen(s.zeichnung).nehmen wir an man hat nun die 6! pfosten drin(noch die 2 für die spätere ausrollzone, kann man sich an die arbeit machen, um die äußeren bretter anzubringen.die außenseiten werden von außen beplankt und die vorder und rückseite von innen(sieht man ja auch auf der zeichnung)wenn das gerüst steht und nun vor einem der kasten steht kann man sich an die rollschiene( auf jeder seite 2mal 300x20x30 dicke bretter)machen.sie wird mit senkschrauben auf die posten geschraubt.jetzt kommt genau nach der zeichnung ein kantholz, das als begrenzung für rechts und links dienen soll.am hinteren ende bei den 2 stützpfosten kommt nun noch eine art stopper für das dach dran.
jetzt wird das dach fertiggestellt.das dach wird genau nach der zeichnung gebaut.je nachem wie hoch die rollen sind und wie breit muss man auch das kantholz verschieben und die breite der dachstüzposten anpassen.wenn das dach mit den rollen genau auf dem kasten liegt/rollt kann man nun vorne,rechts und links. im 90°nach außen 3 bretter anbringen die als regenschutz dienen.vorne muss man das holz zurecht schneiden, damit es so dicht wie möglich an der rollschiene gleiten kann.zusatz:mann kann auf die holzschiene eine metallschiene bauen.
hinten muss man ein holz mit schanieren beutzen da dieses holz beim ausrollen mit rollen muss und ohne schaniere hängen bleiben würde.ziwschen holz und doch muss man noch eine gummiabdichtung gegen regen anbauen/kleben.nun ist das ganze schon fast fertig und man schraubt nur noch im winkel von 45° zwischen stützpfosten und rollschiene ein kantholz,das als stabilisator dient.jetzt werden innen noch haken zur sturmsicherung angebracht und das ganze ist fertig.
(dies ist eine etwas gröbere beschreibung)wenn man sich an die zeichnung hält sollte nichts schief gehen.
achja die tür!: die tür kann meines erachtens so konstruiert werden wie man es am einfachsten hält ich habe mir auf die schnelle etwas ausgedacht was auch als bild unten ist.die ideen zur tür kommen aber noch.hier erstmal das wichtigste.ich hoffe man kann was erkennen:
dach hinteransicht:
drausicht:
seitenansicht 1+2:
türseite:
zum schluss habe ich mir noch die zeit für mich und andere genommen einen einfachen aber guten adapter für die EQ-3 zu konstruieren:
er ist für eine 200mm säule gedacht:
ich hoffe euch gefällt meine idee.
bin mal gespannt was ihr so sagt.
nette grüße,
Felix
