Hi,
Wenn du es nicht erwarten kanst gibt es noch eine Metode, aber dazu muss man zu zweit sein. Gehen wir davon aus das der Fangspiegel mittig im OAZ ist und auch einigermasen die mitte im Hauptspiegel einnimmt. Es ist also nur notwendig den Hauptspiegel zu Justiren.
Wie du ja schon bemerkt hast hat ein mäsig heller Stern einen Schweif! du must also die Verg. so wählen das du den Schweif siehst.
Wenn dein Helfer jetzt eine der 3 Justierschrauben dreht wandert der Stern aus dem Gesichtsfeld! das soll er mit dem Scheif vorraus dann war es die richtige Schraube(n) und Drehrichtung. Nun den Stern wieder in die Mitte schupsen und drehen der stern mus immer mit dem Schweif vorraus zum Gesichtsfeldrand wandern. sich dabei aber bei zu hohen verg. nicht von der Erddrehung täuschen lassen.
Mit der Zeit wird der schweif kleiner bis der stern punkförmig ist.
Intra- und extra fokal zeigt nun der stern ein sehr ähnhliches Bild
wobei der schwarze Schatten des FS genau in der mitte ist umgeben von hellen und dunklen Ringen.
Diese Metode ist nicht ganz einfach und erfordert etwas Fingerspitzengefühl.
Wenn du sie dir nicht zutraust dann Warte besser bis dein Justierokular da ist, bevor du den Newton total dejustierst.
Gruß Bernhard
