Hallo Michael, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Angabe: "Fokuslage 165 mm ab Steckanschluss"<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Bedeutet- bei OAZ ganz eingefahren liegt der Fokus 165mm hinter dem mechanischen Ende.
Um eine Kamera anzuschließen benötigt man ein paar Adapter. Je nach Kamera einen Adapter vom Kameraanschluss auf das unter T2 bekannte Gewinde, dann von T2 einen Adapter auf den 2" Steckanschluss.
http://www.teleskop-express.de…--M48-Bayonett-Ringe.html
http://www.teleskop-express.de…-Zoll-auf-T2-Gewinde.html
http://www.teleskop-express.de…_Verlaengerungsringe.html
Für einige Kameras gibt es auch Adapter direkt auf 2".
Zum Fokusweg musst du dabei beachten- bei der Kamera liegt der Chip ja im Gehäuse, zusammen mit einem dafür vorgesehenem T2-Adapter erhält man den richtigen Abstand "für die Kamera". Typisch für DSRL sind das in etwa liegt das Auflagemaß bei ca. 44mm, mit dem T2 Adapter kommt man auf ca. 55mm.
Nun kannst du rechnen- wie weit lässt sich dein Auszug rausdrehen? Wenn z.B. nur 60mm Weg vorhanden sind ergibt das mit den ca. 55mm T2/Chipabstand in Summe 115mm- deine Fokuslage ist aber bei 165mm.
Damit musst du also noch wenigstens 50mm fehlenden Weg durch Zwischenringe ausgleichen.
Die von dir genannte Extension Tube ist wohl eine aus dem "normalen" Fotobereich? Falls ja hilft sie dir nicht soviel. Du könntest da natürlich den Kamera/T2 Adapter vorn daran ansetzten, aber inwieweit das durch einen kleineren Innendurchmesser der Tube zu Vignetierung führt müsste man ausprobieren.
Den von Anke angesprochener Flattener würde ich erst mal außen vor lassen. Der verbessert zwar die Abbildung, aber du kannst ebenso auch ohne so ein Teil fotografieren und für Astrofotos ist eine stabile Montierung mit exakter Einnordung und Nachführung erst mal wichtiger.
