Hi Matthias,
ja, dein Kampf mit dem SC, dem Reducer und der Höhenwiege ist schon unterhaltsam. Aber das kommt davon, wenn man mit dafür eigentlich eher schlecht geeigneter Ausrüstung in das Thema Deepskyfotografie einsteigen möchte. [:)]
Montierung: die EQ-6 trägt eine Menge und ist günstig. Aber auch die hat ihre Tücken und Macken, nicht umsonst findest du unzählige Beiträge zum Tuning bzw. diverse Klagen über die Folgen der mechanischen Qualitätsarbeit der Chinesen.
Refraktor und deine Kameras: Du willst auch die mit Vollformat nutzen. Der von dir gelinkte TS Imaging Star wird mit Vollformat beworben, schön. Aber mit einem 2" Auszug Vollformat ausleuchten? Eher nein. Es gibt nur wenige Refraktoren die Vollformat wirklich ausleuchten und ebenso wenige bei denen du auch das noch nötige Zubehörzeugs (Reducer/Flattener, Extender, Adapter) dafür passend erhältst. Selbst der normale Adapter von T2 auf Canon führt schon bei der Kropversion zu Vignetierung.
Wieviel Geld willst du in die Hand nehmen? Eine Lösung für wenig Probleme und Ärger kostet etwas mehr.
Langfristig mehr Zufriedenheit bei der Montierung würde dir eine G11 bringen, die trägt später auch mal eine größere Optik klaglos.
Und um Vollformat wirklich auszuleuchten wäre z.B der keine FSQ-85 perfekt. Für den bekomsmt du auch Zubehör um deine Canon besser ausleuchten zu können. Statt des normalen T2-Adapters gibt es da den T-wide Anschluss, der hat den maximal möglichen größeren Durchlass- und dessen Anschluss geht auch nicht über 2" sondern über ein größeres Schraubgewinde mit 55mm freiem Durchlass.
Hmpf... zu teuer? [}:)] Oh ja, möglichst stressfreie astrofotografische Ausrüstung kostet richtig Geld. Und auch damit gibt es Stolperstellen, schlecht eingenordet gibt auch damit Eiersterne. Aber dann war das dein Fehler, nicht der deiner Montierung bzw. deren Eigenheiten.
Zu viel Geld um es auf einmal zu erledigen? Dann fang mit der Montierung an, kauf eine G11 und schraub erst mal dein SC drauf. Dann hast du schon mal das Problem mit der alten Montierung samt der PHW aus dem Weg geräumt. Nächster Schritt, Geld sparen und den kleinen Tak anschaffen. Wenn du den Mond erst mal durch diesen angeschaut hast steht das SC nur noch in der Ecke, auch wenn der kleine Tak keine so hohe Vergrößerung erlaubt. Also das SC samt dem dazu gehörenden Zubehör abverkaufen und das Geld in den Tak investieren. Spart dir auch fehlenden Platz in deiner Wohnung. [:)]
stefan
