Hallo Sebastian,
Du kannst ja mal mit einer Federwaage, bei gelöster Wellenklemmung, durch hoch ziehen an der Montageplatte von 6 Uhr nach 9 Uhr, messen viel die Waage anzeigt!
Dann mit der Berücksichtigung der Distanz, vom Mittelpunkt bis zum Ansatz der Federwaage, die benötigte Kraft berechnen!
Liegt die nicht weit über einer EQ6 sollte es möglich sein auch damit ein 254/1200 betreiben.
Hast Du für den Test nicht die Möglichkeit, dann besorg die zum Test einen solchen Motor für 38,- € >
http://www.teleskop-express.de…fuer-Montierung-EQ-2.html > mit einstellbaren Geschwindigkeit
und teste mit verschiedenen Zahnräder oder Holzscheiben und Treibriehmen 2:1 oder 3:1 aus, ob der die RA - Welle Drehen kann.
Der Motor muss aber fest mit dem Montierungsgehäuse verbunden sein!
Wenn der das schafft vor und zurück, dann passt der EQ 6 Antrieb auch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Übersetzung_(Technik)
https://www.google.de/search?q…odNa8FWw&biw=1276&bih=676
Bei den Schneckengetrieben muss man berücksichtigen, dass ein großes Modul 1 - 2 einen stärkeren Motor braucht um es zu bewegen, als bei Modul 0,5 -0,75, weil die größere Steigung auch mehr Antriebskraft braucht.
Je mehr Zähne um so feiner die Untersetzung, je größer das Modul um so stärker Kraftvoller wird das Getriebe. Bei Getrieben mit geringer Zähnezahl muss ein zu großer Rest von einem Vorgetriebe ausgeglichen werden!
Das verlinkte Getriebe übersteigt sicher die Leistung, der günstigen Motore fertiger Steuerrungen.
Die bei dem Getriebe angebotenen Motoren, dürften auch für die Treiber solcher Steuerungen zu viel sein.
Dann wird dafür eine Passende Steuerung notwendig, wenn man den Aufwand finaziel und an Zeit nicht scheut, ist auch das mit heute erhältlichen Bauteilen machbar!
