Hallo Jochen,
ich war eine Weile im Urlaub und bin erst vor Kurzem
wieder zu Hause angekommen.[8D]
Hallo Jochen,
Hallo Timm,
Du hast ein scharfes Auge[:D]
und wenn Du nur die Trägerplatte betrachtest hast Du recht.
Aber guck Dir mal das Bild danach an,
der Spiegel ist nach "unten" versetzt aufgeklebt und mit der Kante schon ein klein wenig im Tubus drin.
Das geht gerade noch so ohne den Tubus abzusägen, und hab ich deshalb so ausgeführt.
Der Spiegel wurde per Auge auf den Okularauszug in beiden Achsen mittig ausgerichtet.[;)]
Das ist noch Rohbau und so "zusammengetackert" daß es funzt, die Feinheiten, da und dort noch ein Stück Holz weg und das Finish kommen noch,
sobald das ganze Bino Gestalt angenommen hat.
Hallole zusammen,
vergangene Woche entwickelte sich meine Baustelle ein wenig weiter.
Beim Aussägen der Öffnung für den Okularauszug.
Nach der Montage des Auzugs die Innenansicht des Vogelhäuschens.
Bei dieser Gelegenheit habe ich den Umlenkspiegel reingehalten, ausgerichtet und die Position markert.
Dann wurde der hintere Deckel wieder abgenommen und der Umlenkspiegel mit 3 Silikonblobbs aufgeklebt.
Bis zur Aushärtung über nacht wurde der Abstand zwischen Glas und Aluminium mit 4 Zahnstochern gesichert.
Nach dem Aushärten des Silikons habe ich sogleich
den Umlenkspiegel mit dem Laser justiert
bei einem Probeguck auf die Weinberge die Fokuslage auf dem Auszug markiert.( Weisser Strich )
Nun ist der Rohbau der kürzeren Röhre fertig.
Ich habe beide Röhren wieder zusammengebracht und knoble an den Details von den Justiereinrichtungen und der Befestigung mit den Tuben in einem Rahmen.
Weiteres wenns weitergeht [:)]
Hallo Holger,
Im Vorher/nachher Bild ist die bereits eingesparte Baulänge ersichtlich,
das ist fast die Abmessung des originalen Auszugs.Ich brauche 14cm.
Wenn es in der Praxis doch nicht ganz ausreichen sollte,
(Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie)
siehst Du im Bild davor meine Möglichkeiten.
Diese entsprechen von den Abmessungen her dem was noch vor der vorderen Rohrschelle hängt.[:D]
Ich werde vor der entgültigen Montage (mit Verleimung) natürlich mal einem Testguck machen.[^]
Im Moment ist alles noch angeheftet mit 3x12 Schräubchen und hat deshalb noch Veränderungspotential.
Es ist ein Augenabstand von 60mm erzielbar. Das geben meine Okulare (30mm Zeiss West 85°) vor.
Die Verwendung von 31mm Naglerokularen ist ohne operative Eingriffe am Beobachter nicht möglich. [}:)]
Hallo Rainer,
ich werd den Umlenkspiegel mit 3 Silikonblobbs draufpappen.
Damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
(==>) Jochen, ja Du hast recht - endlich geht es los!
Mir sind halt ein paar andere Sachen dazwischen gekommen :-S
Liebe Binospechtler (und Solche die es werden wollen)
nach Planen und viel Austausch im Teil 1
http://www.astrotreff.de/topic…PIC_ID=175853&whichpage=1
geht es nun endlich wieder in den Keller zum Spänemachen.[:D]
Das zum Bauen nötige Equipement und Material wurde teils bei Ebay oder im Baumarkt erstanden.
Beim ATT in Essen fand sich noch eine Aluminium Schwalbenschwanzschiene und 2 Klemmbacken dazu.
Begonnen habe ich mit der justierbaren Zelle für den Umlenkspiegel in der abgeknickten Röhre.
Ein 5mm starkes Hartaluminiumblech mit den Abmessungen 80x200mm wurde mit der Handbügelsäge in 3 Stücke geteilt.
1x 140mm lang 2x30mm lang.
Insgesamt 3 Bohrungen D=6mm und 7 Gewindebohrungen M5 wurden angebracht,
3 Stehbolzen (aus M5 Gewindestange) abgesägt mit Loctite eingeklebt ,dann mit 3 Druckfedern und 3 Rändelmuttern zur justerbaren Zelle montiert.
Als Umlenkspiegel dient ein 75mm grosser Sekundärspiegel aus dem Angebot eines süddeutschen Händlers.
Der Tubus wurde mit den Rohrschellen auf ein Grundbrett 160x 250mm montiert und der originale Okularauszug abgenommen.
Danach mit dem Bau vom neuen Umlenkgehäuse (Vogelhäuschen) begonnen.
Das Aussägen der Heckblende mit Stichsäge und Rundsägevorrichtung.
Mit der Montage von Seitendeckel ,Abschlußbrett und der Fassung des Umlenkspiegels nimmt das Vogelhäuschen langsam Gestalt an.
Aufgelegter Okularauszug (JMI) und Verlängerungshülse geben eine kleine Vorschau zur nächsten Bastelstunde......
Sobald die erfolgt ist geht es weiter mit meinem Bericht.
Zum Schluß für Heute noch ein Vorher/nachher Bild
