Hallo Roland,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Der 100/900 müsste nochmal farbreiner sein. Damit würde man den RC Index des Vixen Fluorits 102/920 unterbieten (0,45 oder 0,48). Wenn ich die Bilder von Jupiter anschau, die mit dem 100/900 ED gemacht wurden, dann zeigen sie aber mehr Farbabweichung wie meine Bilder mit dem 102/920 Fluoriten. Möglich wäre, dass der SW 100/900 ED eine andere Glaskombination verwendet? FPL53 verwenden aber beide.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
der Aktuelle SW100/900 wird sicher die gleiche Glaskombination haben wie der Aktuelle 120mm.
Kann aber gut sein das da in der Vergangenheit gewechselt wurde oder das zumindest die Schmelzen deutlich variieren so das sich trotz gleicher Gläser das sekundäre Spektrum der verwendeten Schmelzen und in Folge dessen dann auch der RC Wert der jeweiligen Exemplare deutlich unterscheiden kann.
Der Vixen Fluorit 102/920 dürfte einen kleineren Gaußfehler haben wobei hier bei 100 f/9 eigentlich auch der ED ganz gut sein sollte aber das ist auch von der verwendeten Glaskombination abhängig.
Und letztendlich spielt auch die Lage der einzelnen Farben eine Rolle.
Trotz gleichem RC Wert kann der Farbfehler durchaus spürbar unterschiedlich ausfallen, je nach Lage der Schnittweiten der einzelnen Farben zueinander.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">liegt vielleicht am Partnerglas, dass der kurzbrennweitigere Tak Fluorit farbreiner ist.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
ich denke es liegt an der Schmelze des Partnerglases.
Laut Hersteller müsste der FS 102 eigentlich gerade bei den 486nm wo Rohr misst ein kleines Tal haben und verbessert sich dann weiter zum Violetten hin wieder etwas und ist bei etwa 473nm noch mal recht gut und fällt erst dann wieder ab.
Das ist eigentlich charakteristisch für Triplets aber kann auch bei Doublets bei guten Kombinationen vor allem wenn CaF2 Verwendung findet in begrenztem Umfang auch erreicht werden.
Der Preis der verbesserten Korrektur im Blau /Violetten ist aber eben diese kleine Senke um die 500nm.
Bei abweichender Schmelze des Partnerglases kann sich aber diese Art der Korrektur verändern.
Das kann zur Folge haben das sich die Korrektur bei 486nm also da wo Rohr gemessen hatte verbessert aber sich im Gegenzug die Korrektur unterhalb von 486nm dafür verschlechtert.
Bei diesen CaF2 Optiken und auch bei Triplets ist es daher nicht ausreichend nur bei 486nm zu messen.
Es müssten mindestens noch ein bis zwei Wellenlängen unterhalb von 486nm gemessen werden um diese Optiken objektiv beurteilen zu können.
Der Test von Rohr taugt daher nicht um wirklich beurteilen zu können welche der von dir genannten CaF2 Optiken nun farbreiner ist.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Hmm, da wirds noch toller:
http://r2.astro-foren.com/inde…-equinox-evo-star-120-900
RC = 0,13
Damit macht dieser ED 120/900 nochmal einen gewaltigen Hupfer in Richtung Farbreinheit. Ehrlich gesagt kommen mir manche RC Messergebnisse komisch vor.
Ja das ist sie auch.
Theoretisch ist es aber möglich.
Es gibt Glaskombinationen mit extrem kleinen sekundärem Spektrum, im Gegenzug ist das Design dann aber sehr angespannt und der Gaußfehler sehr groß.
Aber selbst wenn man tatsächlich so eine Kombination verwendet wird man so kleine Werte niemals in der Serie garantieren können, dazu sind die Schmelzen zu unterschiedlich.
Es wäre aber möglich das hier aus purem Zufall 2 Schmelzen zusammengekommen sind die tatsächlich so gut zueinander passen das sich so kleine Werte ergeben.
Da aber hier der Gaußfehler den Löwenanteil am Farbfehler hat ist es recht müßig sich mit dem RC Wert zu befassen.
Dieser ED kann nur über den Polystrehl objektiv beurteilt werden.
(==>)Volkmar
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">klingt interessant. Was plant Ihr denn da? 140 mm f/7 oder sogar noch kürzer?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Es wird ein f/7 sein.
Das Design ist aber nicht von mir sondern vom Designer des Herstellers.
Grüße Gerd
