Servus Robert,
zwei deiner Fragen sind noch nicht beantwortet.
Zurückdrehen der Auswertungen:
Alles richtig was der Kai da schreibt. Aber du sprichst davon daß du negative Zahlen, also -90, -180 usw. beim Zurückdrehen benutzt hast. VORSICHT: Im Dialog bei OpenFringe steht "minus is CW rotation". CW steht für Clockwise. Also Rotation im Uhrzeigersinn. Du hast den Spiegel aber sicher im Uhrzeigersinn auf dem Teststand gedreht. Also werden die IGramme bzw. die Wavefront Auswertungen GEGEN den Uhrzeigersinn wieder zurückgedreht. Der kleine Kommentar gibt sich auf dem Dialog nicht wirklich aussagefähig. Also, wenn du die Wavefronts gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen willst, dann sind positive Zahlen gemeint.
Asti Parameter bei Wavefront ausgetickt:
Das ist bei der Wavefront Auswertung im Gegensatz zur Zernike Auswertung richtig. Da sind alle Parameter invertiert. Was also bei der Zernike-Auswertung ein "Hakerl" hat, hat bei der Wavefront Auswertunge keines und umgekehrt.
Glättung:
Du solltest bei deiner letzten Auswertung unbedingt noch einen Low-Pass Filter laufen lassen. Und du wirst sehen, daß aus deinem 0.089 Strehl schlagartig irgendwas um die 0.91 werden wird. Ein Default-Wert von 0.06 ist ok. Der Spiegel würde bei kleineren Werte immer besser werden. Damit bescheisst du dich aber letztendlich nur selbst. Dein Oberflächenprofil läßt darauf schließen, daß du keine Glättung durchgeführt hast.
Harry
