Hallo Heinz,
hier auf Englisch, anders habe ich es gerade nicht gefunden:
Usual Calibration Method: 1. Set the Gain=0 2. Set the exposure time to 0 and cover the lens-this is a BIAS frame . 3. Watch the local average of the captured images (can use the Noise Analyze function of EZCAP) 4. The ideal average value is around 500 to 1000. If the value is higher, then you should reduce the OFFSET. If the value is lower then you should increase the OFFSET. 5. Repeat steps 2-4 to obtain the ideal OFFSET value.
6. Open the lens cover and increase the exposure time. Use a uniform light source, such as light boxes or an LCD screen, and take a saturated exposure of the image. 7. Watch the local average value of the captured images if the value is is less than 60,000, you need to increase the value of GAIN, if the value is 65535, then reduce the GAIN . 8.Repeat steps 6-7 to obtain the appropriate GAIN value. 9.Under the GAIN, repeat steps 2-4, and obtain more accurate OFFSET.
Aber das ist jetzt nicht so eminent wichtig, gain=0 und offset irgendwo zwischen 120 und 130 macht schon mal auf keinen Fall was kaputt.
Als "Uniform light source" habe ich eine Flatfielfolie genommen, mit der ich auch die Flats mache.
Gerade Flats sind eine Wissneschaft für sich, da gab's hier auch schon die hitzigsten Diskussionen...
Hier finde ich es ganz verständlich erklärt:
http://deepskystacker.free.fr/german/faq.htm
Uli
