Hi Rainer,
du hast zwei unterschiedliche Probleme.
Einmal die Spikes- Klammern des HS verursachten das ja letzthin an einem anderen Newton, aber die waren rundum sichtbar, bei dir hängen sie auf einer Seite. OAZ-Rohr? Reflex irgendwo an der FS-Strebe?
Zweites Problem- der Halo ist eigentlich keiner- das ist eindeutig ein Reflex in deinem System. Außer dem großen in der Mitte sieht man die Abbbildung noch zweimal schräg rechts weiter oben- wie auch mittig ein schöner Donat. Mittig stimmt auch nicht ganz- scheint ein wenig nach rechts-oben abzuweichen. Ist ein Korrektor im Spiel?
Randblende am HS könnte erst mal das Spikeproblem lösen- falls es die Halteklammern sind bzw. eine davon. Der nicht ganz mittige Donat könnte auch noch auf eine schlechte Justage hindeuten, der Donat könnte auch dadurch leicht außermittig abgebildet werden. f/4,7 muss schon gut justiert werden.
