<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Ab welcher Belichtungszeit macht sich das geringere Ausleserauschen im DeepSky-Bereich positiv bemerkbar?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Habe mir mal diesen Satz genauer durch gelesen, wobei hier die Frage des Satzes nicht richtig definiert ist. Jeder weiß dass bei einer gewissen Belichtungszeit und dessen ISO-Wert ein Rauschen in der Aufnahme fest zustellen ist.
Das Bildrauschen macht sich durch eine optische Verschlechterung des Gesamteindruckes in einem digital aufgenommen Bildes durch Störungen bemerkbar. Dies fällt durch grobkörnige Strukturen im Bildmaterial auf. Die Ursache für das Bildrauschen wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:
Bei CCD- und CMOS-Sensoren ist das Dunkelrauschen der meist größte Anteil des Bildrauschen. Dieses Rauschen tritt auf, wenn auf den Sensor kein Licht einfällt. Zudem Dunkelrauschen entsteht ein weiteres Rauschen, das sogenannte Schrottrauschen (Photonenrauschen), das von der aufgenommenen Lichtmenge abhängt. Das Bildrauschen nimmt bei Erhöhung des ISO-Wertes zu und die Belichtungszeit hat somit einen gewissen Einfluss auf das Rauschen.
Das Bildrauschen das bei einer Aufnahme entsteht, wird auch durch die Pixelgröße sowie den Pixelabstand des Bildsensors beeinflußt. Desto kleiner der Abstand bei den Photodioden des Bildsensors sind, und je kleiner die Pixelgröße des Sensors ist, um so weniger können die einzelnen Pixel auf dem Sensor Photonen aufnehmen, das somit mehr Rauschen bedeutet. Im Klartext bedeutet dies, daß je mehr Pixel ein APS-C-Format-Bildsensor aufweist, gegenüber weniger Pixel eines APS-C-Sensors, das Bildrauschen deutlich höher ist.
Ein weiteres Rauschen ist das Ausleserauschen, das bei jeder Aufnahme entsteht und von der Belichtungszeit und dessen Temperatur der Kamera abhängt. Diese Rauschen kann unter Umständen in der Aufnahme als Zeilen- und Spaltenmuster bemerkbar machen. Desto kürzer die Belichtungszeiten sind, desto höher macht sich das Ausleserauschen im Gesamtrauschen im Bild bemerkbar.
Während der Belichtung entsteht noch ein Thermisches Rauschen, und hängt von der Belichtungszeit und Sensortemperatur ab. Das thermische Rauschen verdoppelt sich, wenn die Sensortemperatur der Kamera um jeweils 7°C zunimmt.
Wenn ein schwaches DSO aufnimmt, um mehr Photonen aufzunehmen, wird man hier als gegenüber einer kurzen Belichtungszeit dann länger belichten müssen. Das ist aber bei einer kurzen Belichtungszeit nicht der Fall, dass hier mehr Einzelheiten abgebildet werden. In der Regel wird man einen nicht so hohen ISO-Wert einstellen, wobei bei einer Erhöhung z.B.: auf ISO 1600 oder mehr, deutlich mehr Aufnahmen machen muss, um das Bildrauschen auszugleichen. Eine Erhöhung des ISO-Wertes führt zu einem Bildrauschen, dass abhängig ist von der Sensor-Temperatur und der Lufttemperatur.
