Beiträge von Nachtschwalbe im Thema „Mein 6" Sonnen Newton“
    Hallo Emil,
    Aha es gibt also noch mehr von der Sorte[:)]
    Danke für deine Erfahrung, die Befürchtung hatte ich auch , dann ist wohl eine feingeschliffene Oberfläche besser.
    Wenn irgentwann mal das Öffnungsfieber zuschlägt, würde ich den Spiegel selbst schleifen und die Rückseite mit dem Tool mitbearbeiten und spährisch polieren.
    Muß hinten ja nicht so genau sein.
    Dann gibt es sicher am wenigsten Streulicht.
    Aber wirklich Bedarf hab ich zur Zeit nicht [:D]
    Grüße Alex
    Hallo Jo,
    danke für die Links , demnach braucht man sich um uv keine Gedanken zu machen !
    Bin auch für jede Fläche froh die ich weglassen kann.
    Der Hauptspiegel ist übrigens bei mir auch nicht geschwärzt , nur die Kante hatte ich angemalt, damit dort kein Licht vagabundiert.
    Nach hinten ist frei damit das Licht ungehindert auf die Rückblende kommt und dort geschluckt wird.
    Den Fangspiegel konnte ich so aber nicht konstruieren, hier hab ich die mattierte Rückseite schwarz bemalt.
    ein Doppelbild von der Rückseite wird so gut genug unterdrückt.
    Würde man aber die Hauptspiegelrückseite schwärzen , würde die warm werden und den Spiegel verformen, das würde kein gutes Bild geben !
    Wenn ich daran denke wieviele kleine Newtons im ibäh angeboten werden, und wie wenig die kosten, da ist das doch eine schöne Art des Recyclings und macht richtig Spaß !
    Grüße Alex
    Hallo Reiner,
    stimmt ist ein Punkt den ich auch im Auge hatte.
    Idealzustand wäre eine polierte Rückseite, aber wie auf dem 2. Bild zu sehen ist, ist sie nur fein geschliffen.
    Allerdings so fein , daß sie schon glänzt.
    Ich wollte erst mal so sehen wie es funktioniert und im nächsten Schritt mal die Rückseite ölen.
    Aber wie es im Moment aussieht ist das gar nicht notwendig, vielleicht würde eine hochglanzpolierte Rückseite sogar ein Geisterbild oder Reflex erzeugen was störender wäre .
    Wenn ich dich gerade am Wickel habe : auf deiner Website hast du doch die Filterspektren von Schmalbandfiltern eingestellt, hast du eine Möglichkeit ND Filter auf ihre UV Durchlässigkeit zu überprüfen ?
    Grüße Alex
    Hatte gerade noch einmal die Gelegenheit zum spechteln und auch mal auf das äußere Feld geachtet : um die Sonne herum ist es schwarz , kein Streulichthof festzustellen !
    Leider schlechtes Seeing und Wolken.
    Die Rückblende hatte ich nur schwarz lackiert , wenn ich nun von vorne in den Tubus schaue sehe ich durch den Hauptspiegel eine eher graue Fläche , hier mache ich unbedingt noch Velour drauf !
    Dann noch die Filter in 2" kaufen, dann kann ich den Binoansatz mit dem Komakorrektor nutzen .
    Grüse Alex
    Hallo Jo,
    Guter Einwand, ich weis nicht wie die Durchlasskurve im UV aussieht.
    Vielleicht hat da Jemand eine Meßmöglichkeit ?
    Würde meinen Filter gerne zur Verfügung stellen.
    Im Infraroten ist es glaube ich dicht genug, jedenfalls merke ich keine Wärme wenn ich meine Lippen ans Okular halte (solche Versuche darf man aber nur machen wenn keiner zuschaut , sonst denken die jetzt hat er sie nicht mehr alle ;) )
    Also wer kann UV messen ?
    Hallo Gerd,
    Danke fur die Blumen , kann dir deinen Schiefspiegler gerne umbauen , hab noch genug Säure da [:D][8D]
    Danke an alle für das positive Feedback !
    An Markus:
    Ich kann dir den Umbau auf jeden Fall empfehlen, der Kontrast ist besser als mit Folie und geht eher Richtung Herschelkeil.
    Eine Aufhellung habe ich nicht beobachtet, habe aber auch nicht genau auf das Umfeld geachtet und es sind auch immer mal Cirren durchs Bild gezogen.
    Die Bedingungen waren nicht ganz ideal.
    Auch will ich noch etwas an der Kontrastschraube drehen und eine Streulichtblende vorne anbringen und auf der Rückseite solls auch noch lichtdicht werden.
    Außerdem braucht der Fangspiegel noch etwas mehr schwarze Farbe.
    Wenn das erledigt ist würde ich gerne mal mit einem Apo mit Herschelkeil vergleichen.
    Bis jetzt siehts schon mal ganz gut aus. Bin wirklich auf gute Bedingungen gespannt !
    Grüße Alex
    Ich wollte euch mal eine Beschreibung meines Sonnen-Newtons zusammenstellen.
    Nach einiger Recherche in Internet bin ich über diese Seite hier gestolpert:
    http://www.schursastrophotogra…ticles/solararticle1.html
    Die Beschreibung las sich selbst für meine bescheidenen Englischkenntnisse recht gut,
    also beschloß ich das mal auszuprobieren.
    Als Umbauopfer erkor ich mir einen der weitverbreiteten 6" Newtons.
    Auf meine Suchanfrage im Forum hat sich auch gleich Jemand gemeldet und mir ein Bastelteleskop angeboten.
    Der Zustand war ideal : Kratzer, Flecken , Pilzbefall und dementsprechend günstig !
    Aber mit einem 2" Crayford mit Untersetzung ausgestattet und wie sich nach Justage bei einem ersten Test am Mond herrausstellte mit einer guten Optik versehen.
    Hier ein Bild des ausgebauten Hauptspiegels :
    Diesen habe ich über Nacht in 30% Salzsäure eingeweicht (bekommt man einfach über die Bucht)
    Vorsicht hier für Nachahmer : unbedingt der Dämpfe wegen draußen machen und Handschuhe und Schutzbrille anziehen !
    Mit der Säure ist wirklich nicht zu spaßen !
    Man kann sie auch etwas mit Wasser verdünnen, damit die Reaktion nicht zu heftig wird.
    aber den alten Spruch bedenken :
    "erst das Wasser dann die Säure , sonst passiert das Ungeheure "
    Macht man es nämlich umgekehrt wird das ganze blitzschnell heiß und kocht und spritzt...
    Also am nächsten Tag in die Schüssel geschaut, da lag dann ein planker Spiegel.
    D.h. Nicht ganz, denn dort wo der Ring aufgeklebt war, konnte die Säure das Alu nicht angreifen.
    Hier blieb ein feiner Aluring auf der ansonsten sauberen Fläche stehen. Wie praktisch !
    Das gleiche Prozeder unterzog ich einem herumliegenden Fangspiegel mit 46mm Durchmesser, der Originale hatte 50mm plus Fassung, das war mir etwas zuviel.
    Ebenso zuviel war der für Fotozwecke weit außen liegende Fokus.
    Da die Hauptspiegelzelle sowieso modifiziert werden muß habe ich auch gleich den Spiegel 4cm nach hinten hinaus versetzt.
    Der Anteil des Lichtes welcher nicht reflektiert wird kann nun ungehindert durch den Spiegel hinten austreten.
    Um kein unerwünschtes Licht von der Rückseite einfallen zu lassen muß man hier eine Blende anbringen.
    Ich habe hier einige Millimeter Platz gelassen, warme Luft kann ungehindert abfließen.
    Das ganze kann im Dunkeln mit dem Laser justiert werden.
    Hier ein Bild vom ganzen Instrument auf einer Bastelmontierung :
    Nach wochenlangem Warten war heute endlich Firstlight !
    Eingesetzt wurde ein Baader Genuine Ortho 18mm und zur weiteren Dämpfung ein ND3 und ein Polfilter, denn der Fangspiegel polarisiert das Licht.
    So kann man wie am Herschelkeil elegant durch drehen des Okulars die Bildhelligkeit einstellen.
    Das Seeing war heute Mittag natürlich mäßig, aber in kurzen ruhigen Momenten war die Granulation auszumachen und die kleine Fleckengruppe fein definiert sichtbar.
    Das ganze natürlich Farbfehlerfrei dank Spiegeloptik.
    Wenn ich nun noch bedenke , daß mich das schöne Sonnenteleskop schlappe 75,-€ gekostet hat
    Bin ich sehr zufrieden ! [:)][:D][8D]
