Hallo Rainer,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Übertragen auf einen Newton bedeutet das , das man Astigmatismus durch Dejustage auf der richtigen Asti-Achse ausgleichen kann .
Die dadurch entstehende Koma (auf der Achse) kann allerdings nicht ausgeglichen werden . Man tauscht Asti gegen Koma .
Ob das sinnvoll ist ?
Ob dieses Konzept allerdings bei einem schnellen Newton sinnvoll ist weiß ich nicht .
nun das schelle Öffnungsverhältnis ist der Knackpunkt bei deinem Vorschlag.
Prinzipiell ist dein Gedankengang korrekt, allerdings würde man bei dem Tausch nur bei sehr sehr langsamen Öffnungsverhältnissen etwas gewinnen.
Hier mal ein solcher Spiegel und daneben die Zernikes für 1° Feldwinkel.
Man sieht die Koma ist hier deutlich kleiner als der Asti
Hätte der Spiegel einen solchen Asti dann könnte man diesen über den Kippwinkel korrigieren und dann gegen die spürbar kleinere Koma eintauschen.
Konkret würde das dann so aussehen.
Der HS wurde hier Torisch deformiert.
Das führt zu einem Fehler von RMS 0,129 (Strehl 0,51)
Durch kippen des HS um 1° wird der durch die torische Deformation eingeführte Asti korrigiert und gegen eine Koma von RMS 0,065 (Strehl 0,84) eingetauscht.
Unterm, Strich also eine Verbesserung von RMS 0,129 auf RMS 0,065
Ganz anders sähe das allerdings bei einem Spiegel wie dem von Tom aus.
Bei vergleichbarem Asti wie im Fall des gerade untersuchten 150/2500 ist hier der Komafehler dramatisch größer.
Siehe Zernike Koeffizienten.
Hier ist es dann also so wie man es ja eigentlich auch kennt von seinem Newton.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Wie sieht ein solches Spotdiagramm aus ?
Man kann das zB. mit Oslo symulieren , macht mir aber Probleme .
Winspot kann leider die 2. Ebene nicht .
Du kannst meine gerade gezeigten Beispiele problemlos mit Winspot nachvollziehen und dir die Spots anzeigen lassen, eine 2. Ebene benötigst du hierfür nicht.
Grüße Gerd
