Hallo Bernhard,
da gibt es nichts spezielles. Am Drehpunkt ist auf jeder Seite ein Zapfen, ca. 2 cm Durchmesser, 2 cm lang, mit einem M8 Gewinde.
Da hinein kommt die Klemmschraube. Die abgebildeten Scheiben und Rohrstücke sind dazu da, den entsprechenden Überstand
der Zapfen (schaut ca. 8 mm durch die Holzplatte durch) wieder auszugleichen. Ich habe einfach verwendet was vorhanden war.
Die Höhenklemmung ist natürlich nicht fein einstellbar. Das mach ich über die Grundplatte der Montierung.
Das Ganze steht auf 3 Punkten auf. Wobei der südliche Punkt eine vertikale Gewindestange durch die Holzplatte ist, die mit der horizontalen Scheibe über einen 3mm-Draht verstellbar ist. Damit kann man sozusagen die Polhöhe nachjustieren.
Die hintere Schraube an der Höhenklemmung ist nur dazu da um die Klemmung bei Astrofotos zu blockieren. Die Zapfen sind nämlich nicht am Tubus sondern da sind zwei Ohren, die vom Spiegelträger parallel am Tubus nach vorn gehen. Auf die Fläche klemmt die hintere Schraube.
besten Gruß
John
