Wir finden schon raus, wo das Problem liegt, versprochen!
Welche Okularbrennweite hast Du benutzt?
Für die ersten Versuche solltest Du ein Übersichtsokular mit möglichst langer Brennweite verwenden. Trotzdem siehst Du nur einen kleinen Himmelsausschnitt, der etwa 2-3 Monddurchmessern entspricht.
Du solltest mindestens 25mm Brennweite nehmen, das ergibt 40fache Vergrößerung.
Hast Du den Sucher am Tag genau zum Bildausschnitt im Okular ausgerichtet?
Wenn Du am Sternhimmel scharf stellst, muss der Okularauszug ein Stück weiter rein, bei nahen Objekten dagegen weiter raus.
Du solltest zuerst mit dem Sucher einen hellen Stern anpeilen. Im
Okular siehst Du dann einen unscharfen Fleck mit einem dunklen Fleck in der Mitte (Schatten vom Fangspiegel). Wenn Du das Teleskop leicht bewegst, bewegt sich der Fleckim Gesichtsfled entgegengesetzt.
Wenn Du jetzt den Okularauszug verstellst, wird der Fleck größer oder kleiner. Dreh so, dass er möglichst punktförmig wird. Fertig. Nun kannst Du interessante Himmelsobjekte suchen und einstellen.
Wie hell war bei deinen Beobachtungsversuchen die Umgebung? Alle künstlichen Lichtquellen im Umkreis von ca. 100 Kilometern beeinträchtigen die astronomische Beobachtung. Warst Du genügend dunkeladaptiert, oder kamst Du gerade vom beleuchteten Zimmer oder sogar vom Computerbildschirm und hast dich sofort ans Teleskop gesetzt?
Martin
