Hi John dein Jupi ist doch nicht schlecht fürs Seeing Die Idee mit 3 Avis hab ich auch so gedacht. Ich hoffe WinJupos kann die Einzelbilder so laden.
Beiträge von caspar im Thema „Jupitersaison 2014/2015 mit 6" und kleiner“
Alles klar Roland. Ja ich nehme max 90 Sek auf. Die Idee hatte ich auch 3 Videos die hintereinander gemacht wurden zusammenzustacken. Ähnlich einer Animation. Mal schauen was da geht, oder wer das schonmal ausprobiert hat[;)]
Hallo John
Das heisst ein fertiges Farbbild brauch man gar nicht derotieren? Ich nehme ja die Kanäle nicht einzeln auf, sondern nur mit der Farbkamera. Dann brauch ich ja dieses Tool nicht! -
Hallo Roland und Micha
Danke fürs Lob. Soweit bin ich zufrieden bis auf das Derotieren. Ich habe noch weitere schöne Aufnahmen gemacht, aber die zeigen ja nur die Rotation des Planeten. Ich warte noch, bis mir jemand kurz erklärt wie Derot überhaupt funktioniert[;)] -
Hier ein Bild von gestern Abend
Leider schnall ich das mit dem Derotieren noch garnicht. Also ich bin dahinter gekommen, das viel verstärken vom Livebild nicht viel mehr Schärfe bringt. Ein gesundes Mittelmaß und 1/125 sek bringt mehr Details. Bearbeitet in AS2 und Pix -
Hallo zusammen
Hat jemand von euch ein gutes deutsches turtorial für Winjupos? Habe endlich gestern Abend mal gescheite Bilder produzieren können. Danke[:)] -
Roland eine Frage;
Würde es etwas bringen, wenn ich den Verstärker mehr einsetzen würde damit aber mehr Rauschen produziere, und dafür mehr Bilder pro90 Sekunden produziere?
Ich habe das neue AS2 benutzt! -
Irgendwie klappt es noch nicht. Ich kann in 90 Sek Aufnahme nur knapp 2% verwenden. Ok das Seeing war nicht so gut, aber das Ergebnis von Gestern auch noch nicht.
Roland, das ist gar net so schlecht. Die Waveletfunktion ist aber nicht der Renner, Das ging in Astroart mit unscharfe Maske besser.
doch habe ich. diese Bilder sind jetzt in AS2 Gestackt und in Astroart bearbeitet. Ich habe sie mit verschiedenen Tonwerten schon aufgenommen, deswegen ist es schwierig die richtige Farbgebung zu bekommen.
Roland hier mit Registax
[:D] -
So besser Roland?
Die Farben sind geil Roland.. Nee spaß, du die kamen so raus nachm Stacken. hab nix dran gedreht, ich bin noch beim einstellen der Farbbalance beim aufnehmen. Habe Nebel gehabt, und nach 2 Stunden 3mm Reif aufm skop
Hab auch noch einen Jupi von Gestern. TEC 140 auf EQ5 DFK618 5xBarlow
ja ist gut. Und ich habe nur 1500 Bilder pro Frame aufgenommen. Das ist zu wenig..
Roland danke dir. Ich werde es auch noch hinbekommen[:)]
Das sieht natürlich besser aus. Ich habe leider noch keine Ehrfahrung mit den Kameraeinstellungen, also Verteilung RGB im Weißabgleich. Auch bin ich mir noch nicht schlüssig in welchen Codec man am besten aufnimmt (IC- Capture)
In welchem Programm hast du nun die Änderungen vorgenommen und den Rand geschwärzt? -
Mach mal[;)]
Hallo Jupies
Hier nochmal die leicht überarbeiteten Bilder. Also definitiv spielt das Seeing die wichtigste Rolle für gute Aufnahmen. Es spielt keine Rolle ob man die Avis mir Autostakkert oder Registax bearbeitet. Auch wurde mir deutlich das 1500 Einzelbilder zu wenig sind. Oft war die Verwendungsrate der Bilder unter 10% wenn man als Limit 80% gewählt hatte. Ein hoher Gammawert über 150 macht eher die Bilder kaputt, und die Zwiebelringe kommen stärker zum Vorschein. Lieber den Planet zu hell aufnehmen, als nachher noch zu versuchen im Dunklen Details zu entlocken. Danke an Roland und John. -
Ich stacke alles nochmal, auch mit Registax. Es gibt da riesen Unterschiede. Wie gesagt, das sind meine allerersten richtige Aufnahmen
Ist das meine Aufnahme??[:D] Danke, guter Tipp
Ich habe jetzt mal nach Astrohardy gestackt, und etwas geschärft. Ich denke das Seeing war zu kacke, aber auch sehe ich das die Televue Barlow nicht das Beste ist, wegen den Farbsäumen. Da es aber meine ersten Bilder sind, kann ich ja noch dran feilen
Roland, ich habe aus versehen in IC Capture oben als Aufnahmeparameter RGB32 und Codec RGB24 stehen gehabt. So kann das ja nicht gehen. Das Seeing war grauenhaft, nun bin ich etwas enttäuscht von dem Bild. Ich habe mit dem TEC mal aufgenommen und der DFK618. 1500 Bilder davon33% gestackt. Kein Derot. und auch kein Drizzle. Da sieht man die Zwiebelringe noch mehr, und schärfer wirds auch nicht.
Hallo Leute
Ich bräuchte mal euren Rat. Ich habe gestern so ein paar Frames aufgenommen und will die in Autostakkert stacken. Meine Einstellungen sind gewesen Planet, surface, hq refine, 30% der Bilder zum Stacken, und den ganzen Bildausschnitt mit Planet bei AP size25. Warum kommt dann sowas dabei raus?
Hi Micha
Danke, aber es war fast unmöglich den Jupi richtig zu stacken. AS2 lässt leider nur RGB24 und Y800 Codecformate zu. Ich hab ja aus versehen komprimiert aufgenommen. Meinen TEC kann ich gerade noch nicht einsetzen da mir eine Schiene fehlt. Aber dann mach ich mit[;)] -
Huhu miteinander
ich möchte euch ein Bild vom 6.2 zeigen. Bitte nicht lachen weil ich den Jupi mit dem kleinen Megrez72 aufgenommen habe. ich habe mit ner 2x Barlow und einer 5x Barlow hintereinander aufgenommen, So kam ich auf genau 3000mm Brennweite. Natürlich viel zu wenig und oversampling dazu, aber mit 72mm Öffnung lach, und 430mm Brennweite kann man gar nicht meckern. Kamera war ne DFK618. Mein Problem war das ich aus versehen die Datei mit DVI Encoder aufgenommen habe, und somit mit Registax das AVI bearbeiten musste. Ist natürlich voll Müll so, aber lernen kann man immer dazu.
