Hallo Markus,
wenn der Rand bereits überkorrigiert ist, was bei dir der Fall ist,
ist es unzweckmäßig in der Mitte mit der Parabel anzufangen.
Ist die Randzone sphärisch oder nur leicht abfallend über mehrere cm
kann die Form bereits in die Parabel passen - dazu muss man messen(IF)
oder bereits mehrere Spiegel gemacht haben um das mit Foucault zu
beurteilen. Ein gutes Beispiel ist der zurzeit entstehende Spiegel
von Horia. Wenn man kein IF hat und einen schnellen Spiegel
herstellt ist die richtige Korrektur der Randzone mit Foucault für den
Anfänger eher ein Glücksspiel.(die sphäre ist eindeutig prüfbar)
Die Sphäre am Rand bedeutet erstmal Unterkorrektur d.h. da ist noch
Glas,wenn auch sehr wenig, zum Abtragen. Man hat also die Möglichkeit
die Randzone zu korrigieren. Der ROC spielt normalerweise schon beim
Feinschliff keine Rolle mehr.
Beste Grüße, Joachim
Beiträge von astrohans im Thema „14" wird (geschliffen) - jetzt poliert“
Hallo Markus,
Stern in der Mitte einpressen war kein Fehler nur der Polierstrich
offensichtlich zu lang und zu viel seitlicher Überhang.
Zone 3 - 5 abzutragen ( mit eingepresstem Stern - Spitzen maximal
bis zur Zone 2) geht nur mit kurzen Strichen (max. 1/4) ohne
seitlichen Überhang. Der Stern muss öfter nachgepresst werden.
Beste Grüße, Joachim -
Hallo Markus,
kann vorkommen das die Randzone einen kürzeren ROC hat als die
Zone davor - einfach den Ablesewert eingeben, das programm verarbeitet den Wert bzw. errechnet die negative Differenz und gibt die Kurve entsprechend richtig aus. Den Messschieber brauchst du nicht nullen;
den ersten Wert (Mitte) auf ca. 3 - 4mm stehen lassen falls andere
Zonen kürzer sind.
Gruss, Joachim -
Hallo Markus,
plus oder minus ? die Mittenzone einstellen und dann
die Schneide vom Spiegel weg bewegen bis die randzone sich
gleichmäßig verdunkelt. alles Pluswerte - die Differenz von
Zone zu Zone ist entscheidend.
Gruss, Joachim -
Ich würde fürs Parabolisieren auch zum Interferometer raten -
vorher würde ich allerdings den Nulltest auf Sphäre mit der
Foucault - Sichtprüfung anstreben; FigureXP zu füttern ist da
nicht zwingend notwendig sondern nur der richtige Polierstrich
und ggf. die entsprechenden Tool Modifizierungen - zumindest die
Randzone sollte unauffällig sein.
Mit der Sphäre kann man dann sein IF und den Auswerteprozess gut
austesten und zur Foucault Ansicht korrelieren.
Handwerklich meisterhaft wäre natürlich die Parabel mit dem
Dall Null Test ohne Messungen und Auswertprogramme auszuführen.
Hallo Markus,
da das Tool ja 30mm kleiner als der Spiegel ist wird sich die
Pechhaut wenn TOT mittig über dem Spiegel kalt gepresst wird
(ca alle 20 Striche über Mitte stoppen und kurz aber fest pressen)
gut der sphärischen Form anpassen. Mit dem Stern in der Mitte
(ca 60% des Durchmessers) und Strichen mit ca. 1 cm Überhang,
ohne Druck, sollte der abgesunkene Rand langsam aber sicher in die Sphäre übergehen.
