[size:17pt]http://www.apm-telescopes.de/d…ularauszug.html?info=9952[/size]
[size:17pt]nur Euro 3.499.- [/size]
TS Photoline 130 mm f/6,6 Triplet FPL-53 Super Apo - 3" Zahn-Trieb Okularauszug
... farbreiner APO Refraktor mit justierbarem FPL53 Objektiv - Glas von Ohara
Der TS 130 mm F/860 mm Super Apo Refraktor bietet eine hohe Abbildungsleistung. Selbst bei extremen Kontrasten werden keine störenden Farbfehler mehr zu sehen sein. Astrofotografen können sich über sauber definierte Sterne freuen, ohne blauen Farbsaum.
Auch die Mechanik des TS 130 mm Apos ist von hoher Qualität. Der CNC gefertigte Tubus bietet drei Fokuspositionen, damit jedes erdenkliche Zubehör angeschlossen werden kann. Als Okularauszug ist der hervorragende 3" TS Zahntriebauszug verbaut.
Der Apo ist für Astrofotografie und für die Beobachtung geeignet. Durch das moderate Öffnungsverhältnis von f/6,62 wird eine hohe Lichtstärke für Astrofotografie erreicht, die durch die bekannten Riccardi Reducer sogar auf f/4,97 erhöht werden kann. Jeder Korrektor aus unserem Sortiment ist problemlos verwendbar. Durch das modereate Öffnungsverhältnis können auch problemlos hohe Vergrößerungen erzielt werden, ohne Farbfehler. Selbst bei über 300 fach ist die Scharfstellung kein Problem.
Ausstattungsmerkmale des 130 mm f/6,62 Apo:
Lichtstarkes farbreines 3-elementiges Objektiv mit FPL-53 Apo Element von Ohara in temperaturkompensierter Fassung
CNC Tubus aus Aluminium mit Innenblenden - drei Backfokus Positionen stehen zur Verfügung - jedes Zubehörteil kann problemlos verwendet werden
Okularauszug: 3" 360° rotierbarer TS-Zahntrieb Auszug mit 1:10 Feintrieb
Komplettes Angebot mit CNC Schellen, Koffer und Sterntest
Der 3" Zahntrieb Okularauszug
Der 3" Zahntrieb Auszug liegt in der Qualität sehr nahe am Starlight Feathertouch. Der Auszug ist auch für schwere Kameras und Korrektoren entwickelt worden. Er ermöglicht Zuladungen bis 6 kg bei gleichzeitig feinster Verstellung. Selbstverständlich bieten wir für den Auszug auch eine motorische Verstellung an.
Technische Daten des Okularauszuges:
Okularseitige Anschlüsse: Gewinde: M82x1 - M68x1 Zeiss Gewinde / Steckanschluß: 2" und 1,25"
Verstellbereich: 114 mm mit Skala
Freier Innendurchmesser: 77 mm mit Antireflex Gewinde
Der CNC Tubus mit drei möglichen Backfokus Positionen:
Der CNC gefertigte Metalltubus berücksichtigt jeden Kundenwunsch. Die einschiebbare Taukappe ist mit einer Rändelschraube fixierbar. Der Tubus ist mit Innenblenden versehen und hervorragend geschwärzt. Es sind keine Reflexe möglich. Das Besondere sind aber zwei abschraubbare Segmente. Dadurch sind drei Fokuspositionen möglich. Die Kollimation bleibt natürlich erhalten. Der Vorteil ist eine optimale Position des Okularauszuges ohne Abschattung und ohne unnötige Verlängerungsringe an der Auszugsseite.
Kürzeste Position (ohne Verlängerungsringe): Passend für den großen Riccardi Reducer mit M82 Anschraubgewinde und für Binokularen Einsatz ohne Glasweg Ausgleich - selbst mit einem 2" Zenitspiegel erreichen Sie problemlos die Schärfeebene.
Mittlere Position (ein Verlängerungsring): Passend für den TS 2,5" Vollformat Korrektor ohne Brennweitenveränderung
Längste Position (zwei Verlängerungsringe): Passend für visuelle Beobachtung mit 2" Zenitspiegel und für Fotografie von Mond und Planeten mit Okularprojektion oder Barlow Linsen.
Der fotografische Einsatz - ein Teleskop ... zwei Brennweiten für die Fotografie:
Brennweite 645 mm / Öffnungsverhältnis f/4,97 mit Riccardi Reducer ... Die flexible Fokusposition durch den modularen Tubus erlaubt den Einsatz des hervorragenden 0,75x Riccardi Reducer. Die Brennweite wirde auf 645 mm reduziert und die Lichtstärke auf f/4,9 erhöht. Dabei werden Sensoren bis 42 mm Durchmesser voll ausgeleuchtet.
Der Reducer wird an das M82 Gewinde des Okularauszuges geschraubt. Sie benötigen dafür einen Adapter TSM78-M82. Es werden beide Tubus Segmente abgeschraubt. Vom M82x1 Innengewinde an der Kameraseite bis zum Kamerasensor ist der optimale Abstand 77,4 mm.
Brennweite 860 mm / Öffnungsverhältnis f/6,6 mit 2,5" Vollformat Flattener... Mit dem TS 2,5" Vollformat Flattener erreichen Sie eine 100% Ausleuchtung auch mit Vollformat Sensoren.
Um den TSFlat2,5 an den Auszug zu adaptieren, werden keine Adapter benötigt, der Flattener passt direkt an den Auszug. Es wird ein Tubus Segment abgeschraubt. Vom M69 Innengewinde an der Kameraseite zum Kamerasensor ist der optimale Abstand 88 mm.
Lieferumfang:
130 mm Triplet Apo mit 3" Zahntrieb Auszug
zwei anschraubbare Tubussegmente
Anschluß für Standard Sucher mit Sucherhalter
robuster Aluminium Transportkoffer
