Hi Peter,
ein normales GoTo benötigt nach dem Einschalten ein Alignment, also ein Ablauf, bei dem die Steuerung erst mal auf die aktuellen Sternpositionen kalibriert wird. Danach fährt das GoTo ihm bekannte Objekte auf Wunsch an.
Wird die Achsklemmung geöffnet und die Teleskopachse per Hand bewegt ist dieses Alignment futsch und muss neu durchgeführt werden. Die Abhilfe hierfür sind an den Achsen angebrachte Encoder, diese übermitteln die manuelle Bewegung der Achse an die Steuerung. Aber das ist eine Extrafunktion und die Steuerung muss dafür auch die entsprechenden Eingänge sowie die nötige elektronische Funktion besitzen.
Per PC steuern geht auch, dann lässt man ein Programm auf dem Rechner laufen, das die Sternpositionen kennt, sucht sich da ein Objekt aus und die Steuerimpulse für die Montierung werden vom PC aus übertragen. Aber auch dafür muss vorher ein Alignment durchgeführt werden und die Handbox muss die nötige Schnittstelle zur Verbindung mit dem PC haben.
Der Autoguider macht nix anders als einen ausgewählten Stern in einem virtuellen Fadenkreuz zu beobachten. Wandert dieser Stern in irgendeine Richtung aus, gibt der Guider entsprechend Korrekturimpulse an die Steuerung, um den Leitstern wieder an die richtige Position zu bringen. Das macht er solange bis die Position wieder passt. Kalibrieren im Sinn eines Alignment tut man dabei nicht- allerdings muss die Reaktionsgeschwindigkeit bzw. die Korrekturgeschwindigkeit passen- zu schnell eingestellt fährt das Teleskop über die Sollposition drüber und der Guider muss dann wieder in die Gegenrichtung korrigieren.
PS: unterschreib mal deine Beiträge mit deinem Namen, dann muss man nicht erst in deinem Profil nachsehen- man kann ja nicht alle User auswendig kennen, um sie höflich anreden zu können. [:)]
