Hi Daniel,
ein 6mm Okular liefert dir eine Vergrößerung von 230x, ein 7mm würde dir zwar nur 200x bringen, aber das Bild bleibt dabei noch etwas heller.
Eine Barlow nutzt nur dann etwas, wenn man mit wenigen Okularen auskommen und trotzdem viele unterschiedliche Vergrößerungen erreichen will. Dann müssen aber die Okularbrennweiten mit der Barlow auch richtig abgestimmt werden.
Im Moment hast du ein 25mm und ein 10mm Okular, also Vergrößerungen von 65x und 140x. Eine 2-fach Barlow würde daraus 125x und 280x machen. Bei 280x ist das Bild bereits sehr dunkel und nicht mehr besonders scharf, macht wenig Sinn. Und die 125x liegen sehr nah an den 140x welche dir das 10mm Okular liefert.
Was durchaus Sinn macht- ein Okular für ein möglichst großes Gesichtsfeld. Das Pollux hat nur einen 1,25" Okularauszug und damit wäre dies ein Okular 32mm Plössl oder ein 40mm Plössl.
Beide zeigen am Himmel den gleichen Ausschnitt, das 32mm mit etwas mehr Vergrößerung, das 40mm bewirkt etwas mehr Tunnelblick, dafür ist das Abbild heller und manche Objekte werden dadurch etwas besser sichtbar.
Für hohe Vergrößerung wie schon erwähnt eher 7mm Brennweite, vielleicht sogar nur 8mm. Und hier kein Okular Typ Plössl da bei diesen der Augenabstand bei den kleinen Brennweite sehr kurz wird, du klebst sozusagen mit dem Auge am Okular.
Bei 7mm oder 8mm kämen die HR Planetary in Frage (klick mich), wenn es ein 6mm sein soll wäre das TSSWM6 etwas preisgünstiger. Für Übersicht würde z.B. das 32mm Plössl hier gut passen.
