Hey André,
klasse Spikes hast du da [:D][:D]
Hey André,
Hey André,
gratuliere! Endlich ist das soweit!
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg!
tja, was soll man bei dem Wetter auch machen ausser Basteln....
Hey André,
ich muss deine Behaarlichkeit bei der Sache bewundern. Ich glaub ich hätte das ding schon angezündet!
Hi André,
hatre zunächst auch den MPCC auf dem Schirm. Nach etwas Stöbern im www bin ich im Moment aber eher geneigt den RCC zu besorgen. Zumal er in den meisten Tests einen Tick besser abschneidet als der MPCC und ausserdem einen etwas großzügigeren Arbeitsabstand bietet was für die Zukunft mehr Spielraum lässt ( OAG, Filterschublade/-Rad) Vieleicht lässt du das auch noch in deine Überlegungen mit einfließen.
Hallo André,
Albireo ist ohne Korrektor aufgenommen ganz einfach deswegen weil ich noch keinen hab. Ist aber ganz oben auf der Wunschliste. Die Halos kommen vom CLS-Filter (bevor einer fragt: ist die Billigversion von Skywatcher), ist so ne reflektionssache die nur bei recht hellen Sternen auftritt. Kommen auf dem Bild von Albireo nur recht ausgeprägt daher weils stark vergrößert ist. Stört mich aber nicht so recht, lieber einen Halo vom CLS als gar keine Chance gegen den Lichtsumpf.
Die kleinen Restspikes sind aber schön gleichmäßig rundherum, ich sehe da nichts ungewöhnliches, oder sind die irgend ein schreckliches "no-go"? Die hab ich nämlich auch[:D]
Hier mal Albireo:
Na sieh einer an. Der Bösewicht ist umstellt. Vieleicht stehen die FS-Halter gar nicht im Strahlengang aber reflektieren böse rein. Mach vieleicht versuchsweise mal Veloursfolie rum?
Na dann viel Glück! Ich hoff du kommst der Sache noch auf die Spur.
Lass uns wissen wie's gelaufen ist.
Mal noch ne Frage:
Kan es evtl. sein dass dein Fangspiegel ein Stück zu weit richtung HS justiert ist und es sich um Streuungserscheinungen von der Fangspiegelkante handelt? Auf den Testbildern mit dem Korrektor schauts aus als wär da ein Schatten im HS.
Ich weiß ist weit hergeholt aber langsam gehen mir die Ideen aus.
Hallo André!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und verstehe wie es dir damit geht.
Hier mal mein Vorschlag:
Bau dir aus Pappe eine Blende mit 3-4 Löchern die aber die Fangspiegelhalterung sowie den Fangspiegel ausreichend abschattet. Ähnlich einer Scheinerblende. Bleibt das Problem bestehen kannst du zumindest diese beiden Faktoren ausschliessen. Mach evtl. mal deine Spiegel sauber ( Ich benutze Isopropanol aus der Apotheke und ein Microfasertuch vom Optiker) Bei der Reinigung kannst du auch überprüfen ob die HS-Halterung vieleicht zu Fest angezogen ist (das wars bei mir damals) beim Zusammenbau nach der Reinigung kannst du auch dein System wieder richtig Kolimieren (falls das Probleme macht findest du gute Justageanleitungen im www)
Nicht verzweifeln, so ein Newton ist keine Hexerei. Nur 2 Spiegel in nem Rohr. Da kommt man schon drauf.
viel Glück
Thorsten
