Hallo Andre'
PVC hat nicht nur einen hohen Wärme Ausdehnungskoefizienten , sondern auch ein schlechtes Verhältnis von Steifigkeit/Gewicht (E-Modul/Dichte) .
Bei Stahl , Aluminium und Holz ist das Verhälnis ca. 10 x günstiger .
Die relativen Temperatur Längenänderungen liegen bei :
PCV = 80
Alu = 23
Stahl =12
Holz = 8
CFK ca. 0,2
Wenn Du bisher mit einem PVC Tubus halbwegs klargekommen bist , wird es nicht unbedingt CFK sein müßen .
Ob ein Volltubus oder Gitterohr günstiger ist richtet sich nach den konstuktiven und fertigungtechnischen Möglichkeiten . Eine Gitterohrkonstruktion ist anspruchsvoller .
Ein gutes Hilfsmittel für eine leichte und steife Konstruktion ist folgendes : Stelle Dir vor ,das Material wäre Gummi . Tatsächlich verhalten sich die meisten Materialien so wenn die Kraft pro Querschnittfläche (Spannung) gering ist . Dabei beachten , das sich lange Teile leicht biegen aber nur schwer in die Länge ziehen oder stauchen lassen .
Wenn zB. deine auf die Monti. montierte Platte nicht aus Alu sondern aus Gummi ist ,hast Du viel leichter eine Vorstellung wie sie sich unter Belastung verformt . Der nächste Schritt ist dann , Material so anzubringen das die Verformung effektiv reduziert wird.
Gruß Rainer
