Hallo Markus,
das mit dem Satfinder habe ich persönlich noch nicht gemacht.
"Hörbar" wird schwierig, wenn Du Dir z.B. mal die Beispiele von Jove/Jupiter Projekten anhörst, kannst Du Dir ein Bild machen wie es sich anhört.
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/observing/sample_data.htm
Die Daten am PC auszuwerten macht sicher mehr Sinn. Ggf. ein Multimeter mit USB Anschluss, oder eben sogar ein Oszilloskop (die preiswerten oder das Soundkarten-Oszilliskop haben einen sehr begrenzten Bereich, die guten kosten sehr viel).
Da ein LNB den Bereich von irgendwas um 10 bis 13 GHz auf 950–2150 MHz umsetzt, wäre auch hier die Möglichkeit denkbar, einen der 6-8 Euro DVB-T Sticks einzusetzen. Je nach Stick empfangen die aber nur einen Teil dieses Bereichs. Der Srtick mit r820t Chip empfängt ab 24MHz bis Max. 1850MHz, wäre also durchaus denkbar. Gemacht habe ich das noch nicht, wäre ja vielleicht auch was für Lukas, bis seine Dosen- oder Biquad-Antenne fertig ist
Hier findet man die Links zum Tty Bitty Radioteleskop und ein Youtube-Video mit DVB-T Stick und Sonne:
http://www.rtl-sdr.com/category/radio-astronomy-2/
Beim Stick hat man den Vorteil dass man nicht nur eine Frequenz als Messkanal oder Rauschen abgreifen kann, sondern einen größeren Teil des Spektrums aufnehmen kann und sich später anhören kann, auch zwischen FM, AM, SSB usw. Wählen kann, was z.B. Für Jove von Vorteil ist da das Signal stärker wirkt und man die Bursts früher hört, wenn sie sich über die Frequenzen "bewegen".
Via Messwert oder Audio siehts halt so aus...
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/images/feb09_solar.jpg
Via Spectrum Analysesoftware so
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/images/spectro.png
Man kann also viel mehr sehen als nur eine ansteigende Signalstärke, deckt ein großeres Spektrum ab, und den Stick kann man dann später noch für andere Projekte einsetzen, während die Satfinder-Methode recht einschränkend ist.
So ein Stick kostet so viel wie Der Satfinder (6 Euro in Asien und weit unterm Zollfreibetrag, 15 Euro in Deutschland), Adapterkabel kann man auch fertig bestellen.
Allerdings musst Du mal schauen bzgl. LNB Versorgungsspannung, ob der Stick das mitmacht, etc.
Insgesamt aber auch nicht mehr Arbeit, dafür flexibler. Ich würde sogar sagen dass es einfacher ist als am Satfinder herum zu löten und dann noch irgend ein Multimeter mit USB oder eine Schaltung zusammen zu frickeln um es an Soundkarte o.A. Zu hängen...
Wenn Du dann noch einen Verstärker (lna4all/lna4hf) bestellst und eine Antenne baust (Draht biegen - Biquad, oder eine Cantenna aus einer Dose), oder eine lange Dipol über den Rasen spannst (und ggf. Direkt an Pin 1 des USB Sticks anlötest) kannst Du von Wasserstofflinie bis Radio Jove Alles machen.
Lange Rede. Kurzer Sinn:
SATS./LNB -> USB-DVB-T-Stick -> PC
Das wäre die einfachste Ausführung, Pigtail/Adapter a la http://m.ebay.de/itm?itemId=170768741004 (je nach USB Stick und Antenne) .
Was fehlt ist die Versorgungsspannung, ggf. Filter/Verstärker, Schutzschaltung... Siehe
Bzgl. der Befestigung der Offset-Satschüssel:
Welche Größe hast Du, die gängigen 60cm, oder gar 100cm?
Welche Montierung besitzt Du?
Eine eq2/astro3 wird da warscheinlich umkippen, neben dem Gewicht ist die Hebelwirkung ja auch ein Problem.
Ich hatte deshalb die Idee meine patentierte Dachlatten-Dobson-Rockerbox für Kleinspiegelteleskope (TM) zu modifizieren, kam jedoch einfach nicht dazu, Lukas hat es dann mit Bravour in die Tat umgesetzt
Es gibt ja auch fertige Sat-Halterungen zum ansteuern, die sind aber wohl kaum bezahlbar für solch ein Bastelprojekt. DANN gleich
http://www.astroshop.de/primal…leskop-spider-230/p,43646
Oder
http://www.astroshop.de/primal…und-saeulenstativ/p,43794
