Hallo Carsten!
Also eine 6D muss für Ha nebel genauso modifiziert werden!
Allerdings werden die Anforderungen bei Vollformat deutlich größer.
Vignettierung ist noch das geringste Problem, kann man mit Darks lösen bis zu einem bestimmten Grad. Beim Newton sollte besser ein größerer Fangspiegel für mehr Ausleuchtung eingebaut werden. Und je weiter die Sterne von der optischen Achse weg sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Flattener oder Korrektor bei großen Sensoren nachläßt, also die Sterne nicht mehr (ganz) rund sind. Auch Verkippung macht sich deutlich stärker bemerkbar. Das wird schon ein Bullenritt. Wenn Du schon auf Hardcore stehst, dann gleich noch ein f/2.8 System dazukaufen, da haste garantiert nie mehr Langeweile![:D]
Uwe
