In Fitswork zuerst eine Histogrammanpassung in der Art:
Die überflüssigen Schatten eliminieren über Rechtsklick in einen sternenfreien dunklen Bildrand und gehe auf Schwarzwert von Pixelbereich übernehmen. So bekommt man meißt auch ein einem Aufwisch mit den Weißabgleich hergestellt. Im Histogramm evtl. den Schwarzwert mit dem linken Reglergriff wieder etwas senken, falls zu viel von den Schatten weggeschnitten wurde.
Im Histogramm die Lichter bestehen lassen (rechten Reglergriff belassen wo er ist bzw. nur so weit nach links schieben bis die ersten hellsten Lichter beginnen auszubrennen.) und der Bauch der Gradationskurve wird mit dem unteren Schieber weit nach oben gewölbt. Damit ist schonmal eine Kontrastanhebung ohne Verlust der Kontrastabstufung bei den Lichter gewährleistet.
Dann ins Histogramm rechtsklicken und Bildwerte übernehmen anklicken. Erst jetzt hat das Bild wirklich die Werte wie sie angezeigt werden.
Wenn nötig mach ich über das Menü die Zeilen gleich hell. Manchmal hat das Bild auch senkrechte Linien, dazu das Bild einfach um 90° drehen und hier den Schritt wiederholen und zurückdrehen.
Flats mach ich nicht , dafür gibts ja die tolle Funktion Hintergrund ebnen in Fitswork.
Und ab damit als 16 bit TIF auf die Festplatte für Photoshop. Folgendes geht im PS 6 den ich habe, für andere Versionen keine Gewähr.
Im Photoshop schau ich mir erstmal in:
Bild -> Einstellen -> Tonwertkorrektur
die Histogramme der Kanäle an.
Die Tonwertkorrektur geht aber dann feiner über
Bild -> Einstellen -> Gradationskurven
Hier kann man die Gradationskurve für jeden Farbkanal fein anpassen und sogar Farbkorrekturen vornehmen. Man kann auf die Gradationslinie klicken und anker setzen und diese verschieben...man sieht gleich im Kontrollbild wie sich welche Einstellung auswirkt. Hier kann man schön die Kontraste anheben wo man es gerade punktuell braucht. Sehr praktisch.
Im weiteren könnte man noch über
das letzte Quentchen Kontrast rausquetschen.
Und falls die Farben nicht ganz passen sollten gibt es in
Bild -> Farbton/Sättigung
Abhilfe.
Die so im Kontrast hochgedrehten Bilder bringen meißt auch leider erst so die Lichtverschmutzung in einer Art grünes Gegriesel zum Vorschein das kaum über die Tonwert oder Farbkorrektur wegzubekommen ist. Hierzu hat sich bei mir ein Trick bewährt, dem ich irgendwo mal aufgegabelt habe:
Zuerst sicherstellen dass das Bild 8 bit pro Kanal hat und nicht 16.
Bild -> Modus -> 8 bit pro Kanal.
Nun das Bild auf 800% vergrößern und mit der Pipette Werkzeuggröße (5x5 Pixel) in eines der nur grünlich schimmernden Flecken klicken.
Nun über
Ebene -> neu -> Ebene erzeugen
auf dem Bild eine neue Ebene herstellen und diese dann mit der aufgenommenen Farbe via Füllerkzeug ausmalen. Dann über
Bild -> Einstellungen -> Umkehren
die Füllfarbe dieser überlagerten Ebene ins Negativ umkehren.
Dann über Fenster -> Ebenen einblenden
Das Ebenefenster anzeigen lassen. Hier im oberen Fenster die Funktion "farbig nachbelichten" auswählen und über den rechten Schieber die Stärke dieser Funktion so regulieren, dass die Lichtverschmutzung weggefiltert wird.
Nun hat man einen schönen dunklen farbneutralen schwarzen Hintergrund. Es kann sein, dass das Bild nun insgesamt etwas dunkler wurde, was man über eine abschliessende Tonwertkorrektur ausgleicht.
So das wars, evtl. etwas nachschärfen über unscharf maskieren? Warum nicht!
Muß aber anmerken dass es in der Regel nicht so linear abläuft, aber das ist ja dann Gefühlssache und Erfahrungsache wie man mit den Bildbearbeitungsfunktionen herumspielen kann.
Jo
