Hi Michael,
das Problem ist doch eigentlich recht leicht zu erkennen. Deine 3 seitlich angebrachten Füße liegen nur auf einem recht kurzen Stück unten an der Säule an- der Rest steht frei über- das die Säule hierdurch zu Schwingungen neigt ist zwangsläufig der Fall.
Also entweder so abstüzen wie bei der älteren Säule (Stolpergefahr) oder an den Flanschen der Füße Verlängerungen nach oben (möglichst steif- T-Profil) anbringen und diese entsprechen höher an der Säule anschrauben. Ein dickeres Blech als langes Dreieck ausgeführt auf den Füßen aufgesetzt könnte auch abhelfen- aber die Verbindung zu den Füßen und der Säule muss stabil sein. Also ähnlich wie auf diesem Bild sichtbar-
http://www.jd-astronomie.de/bilder/saeule_verzinkt.jpg
Anhand der ergänzten Bilder würde ich schätzen- die Anlage der Füße seitlich an der Säule ist max. 10cm lang, die einzelne Schraube in der Mitte ist auch nicht so günstig. Der lange Hebel der Säule wirkt hier mit viel Kraft.
Die original Füße sind aus Stahl? Wenn ja, dann schweiß auf jede eine Platte- unten gut 1/3 der Fußlänge nach außen gehend, nach oben wenigstens 25cm hoch. Am oberen Ende könntest du einen Ring an diese Platten anbringen, der dann mit der Säule verschraubt werden kann.
