Carsten,
das Ding mit den Schrauben ist ja Klasse...so gehören die auf keinen Fall...da ist ja jede Justage Bemühung ein Glücksspiel: "Wie viel justier ich wirklich und wieviel wandert einfach nur die Schraube?" Zieh sie fest und sicher sie. Der Sprung auf der Rückseite ist auch irgendwie blöd - Warum auch immer der geklebt worden ist, die Hoffnung, das auf Wellenlängengenauigkeit wieder hinzukriegen ist jedenfall vergeblich. Es kann gut sein, dass durch die Klebung eine Lagerung etwas höher liegt als die anderen und dadurch nachjustiert werden muss - wenn der Rohling vorher spannungsfrei war, sollte die Parabel aber auf jeden Fall noch intakt sein - also der Spiegel im Prinzip brauchbar. Die Lagerung wird allerdings etwas erschwert, da der Spiegel jetzt eine 'schwache Stelle' hat, die möglichst nicht belastet werden sollte.
DS, Holger
Beiträge von starrookie im Thema „Dreieckige Sterne am 10"“
Hi Carsten,
3-Punkt Lagerungen sind im Hinblick auf Asti eigentlich unproblematisch - wenn also der Spiegel NUR auf den 3 Schrauben läge ODER nur von den 3 Klammern nach untene gedrückt würde, kein Problem Wenn aber die Klammern den Spiegel zwischen den Auflagepunkten nach unten drücken, dann haste am Rand die reine Welle...
Ich tät mal die Halteklammern etwas lockern und mit etwas Spiel wieder festschrauben - ggf. einfach noch dünnes Moosgummi dazwischen legen, damit nix klappert, aber auch mit Moosgummi etwas Spiel lassen (Papierdicke reicht).
DS, Holger -
Hallo Carsten,
sich drehende Form beim Wechsel der Fokusrichtung riecht irgendwie nach Astigmatismus, könnte am HS sein, liegt aber meistens am verspannten FS. Die Asymmetrie ist vermutlich eher Koma und die sieht anders aus, je nachdem ob sie parallel oder Senkrecht zum Asti liegt. Koma hast Du am Newton immer außerhalb der opt. Achse des Spiegels - außer Du hast schon einen Komakorrektor. Wenn Koma auch in der Bildmitte auftaucht liegt es meist an falscher Justage (verkippter FS).
DS, Holger
