Wow, das ist echt ein toller Bericht vom SIPS.
Vielen Dank dir dafür.
Da hier auch so viel vom Paracorr Typ 1 steht,
möchte ich zu diesem Gerät einen kleinen konstruktiven Beitrag leisten.
Auch bei Benutzung des Paracorr benötigt man keinen Umbau um mit Okularen in den Fokus zu kommen.
Das Verstellen des Paracorr ist eine extrem lästig und dumme Funktion.
Das schlimmste ist eigentlich das flitzen das Justierlasers.
Wenn der Paracorr gedreht wird um ihn fürs passende Okular zu verstellen,
verkippt das innere und der Laser flitzt eine Runde bis 20mm um die Mittelmarkierung herum.
Das Problem wurde im SIPS besser gelößt.
Hier hilft nur eine Option.
Die Verstellfunktion des Paracorr muss einfach blockiert werden und
man muss die Okulare mit Distanzringen versehen.
Das 31er Nagler ist auf Stufe 5, der kleinsten Einstellung des Paracorr.
Das 20er sitzt auf Stufe 1, der größten und
die T6 Nagler auf Stufe 4 des Tunable Top.
So sieht das 31er im Paracorr aus.
Hier ist das 20er mit dem Abstandshalter aus Alu, welcher die Stufen des Tunable Top ersetzt.
Und zu guter Letzt ist hier ein T6 mit 13mm, welches nur einen kleinen Distanzring benötigt.
Die Vorteile sind hier ganz klar auf der Hand.
Beim Aufbau des Teleskopes nehme ich den Paracorr aus dem geschützten Koffer,
schiebe den in den OAZ und das wars.
Justierung des Teleskopes geht im Paracorr mit Laser,
welcher dann ein Barlowed Laser ist.
Da dank der Abstandshalter nichts mehr verändert werden muss,
gibts hier auch nichts zu beachten und funktioniert tadellos.
Eine unterschiedliche Reaktion einzelner Okulare auf den Paracorr kann ich nicht feststellen.
Da ich nur Nagler verwende, kann ich nur von meinem
31er, 20er, 13er, 9er, 5er und 3,5er berichten.
Alle bilden gleich scharf und komplett korrigiert vom Zentrum bis zum Rand hin ab.
Es ist einfach genial und 100%ig punktscharf.
Leider kann ich das erwähnte 26er noch nicht testen,
werde es aber bald nachholen und habe ein Treffen schon besprochen.
Was ich allerdings sehr komisch finde ist die Tatsache,
das der SIPS laut deiner Aussage auf den Paracorr 2 aufgebaut ist.
Dieser benötigt aber aufgrund des Tunable Tops eine Korrekturdifferenz zwischen dem 26er Nagler und den T6 von rund 3cm.
Müsste man nicht bei jedem Okulartyp auch hier den Abstand neu verschieben?
Würde das nicht den von dir beschriebenen Fehler erklären?
Oder habe ich etwas an dem System einfach falsch verstanden?
Viele Grüße, Stiko
