Hi Roland,
müßtest Du "näher ran" an den Sucher oder "weiter weg" mit der Kamera wegen Deinem Fokusproblem?
ich hab verschiedene Sucher im Einsatz (8x50, 9x50 und nen Winkelsucher) und auch unterschiedliche Adapter (C-Mount solo, C-Mount auf T2 -> Okularklemme) für meine verschiedenen Guidingcams...
Ich war es leid, bei jedem Teleskopwechsel den Sucher und Telrad neu auf das Hauptrohr zu justieren. Jetzt hat jede Hauptoptik ihren eigenen Sucher und Telrad und wird als komplette Einheit ausgewechselt...
Als es mal gaanz kanpp war mit dem Fokus, hab ich an dem Geradsichtsucher die Optik und den Fokusring abgeschraubt, den Fokusring umgedreht wieder draufgeschraubt, die Optik wieder drauf, das brachte die letzten paar Millimeter "rauszus"...
Falls das nicht reicht, Tubus vom Sucher kürzen. Der hat ca. 10 mm ein Gewinde eingeschnitten für die Abschlußplatte, wo das Fadenkreuz eingeschraubt wird. Die braucht aber blos 3 mm, um fest drauf zu sitzen. Den Tubus kann man mit einer Metallsäge absägen (und muß dann mit einer Stecknadel das Gewinde säubern), oder in eine Drehbank einspannen und 5-6 mm Gewinde abdrehen...
Wenn Du dagegen weiter weg vom Sucher mußt, einfach ne Verlängerungshülse zwischen Okularklemme und T2 Gewinde ranmachen. Die gibt es von 5-40 mm...
(==>) Andre,
das "BlinBling" aus dem Lautsprecher heißt entweder, der Stern ist zu dunkel (-> Belichtungszeit erhöhen) oder aber er haut schneller ab, als PHD nachregeln kann. PHD scheint RA und DE nacheinander abzuarbeiten. Wenn es dann zu lange für RA braucht, ist DE schon zu weit weg.
Da hilft vermutlich nur, die Guidingcam sauber in RA auszurichten (Sucherrohr in den Schellen drehen), dann bei der Zeitdauer für die Guidingimpulse etwas mehr Zeit einzustellen und das Guidingfenster etwas größer zu machen. Oder die zugelassene Abweichung etwas größer zu machen.
Oder Du hast zu viel Ungleichgewicht eingestellt. -> weniger einstellen
Oder Du hast zu schlecht eingenordet. -> besser einnorden
Oder Du hast zu viel Spiel in einer oder beiden Achsen -> besser justieren.
Achtung, das Spiel ist temperaturabhängig! Was im Winter bei Minustemperaturen perfekt eingestellt war, ist jetzt bei Plusgraden bei mir viel zu schlabberig...
Sind leider viele unterschiedliche Ursachen, weiß jetzt nicht, welche bei Dir zutrifft. Knifflig ists, wenn sich mehrere überlagern.
Wie schaut denn Dein Graph aus? Gibt es wilde Schwankungen oder ist DE eine ansteigende Linie mit kleinen Guidingzacken drinn? Bei mir hat es enorm geholfen, das Guiding in DE nur in 1 Richtung zu machen. Also von "Auto" auf "Süd" bzw. "Nord" einzustellen, je nachdem, wohin Dein Graph abhaut...
Silvia
