<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: raziel28</i>
<br />
Ei, dann nimm doch die gleiche Schraube [;)]
Wenn er denn mit der Originalschraube etwas anfangen kann. Es klingt so, als benötige er sie für eine spezielle, andere Anwendung.
Welches Gewinde brauchst Du denn für Deine Schraube? Wenn der Gewindedurchmesser groß genug ist, könntest Du eine aus einer Gewindestange bauen. Oben einen Schlitz rein feilen, Querbohrung setzen und dann einen Knebel aus Stahl feilen und mit einem passenden Loch in den Schlitz setzen. Das ganze durch eine Schraube mit selbstsichernder Mutter verbinden. Wenn der Stahl nicht zu weich ist und das geforderte Drehmoment zum Anziehen nicht zu hoch, sollte das gehen.
Oder Du setzt einen der von Stefan verlinkten Klemmhebel auf ein Stück Gewindestange. Dann bekommst Du auch eine Schraube mit einem einseitigen Hebel, den Du mit den Druckknopf in jede gewünschte Position schwenken kannst.
Bis dann:
Marcus
