Hallo
hast du die Bilder mal gestackt?
mach doch nächstes mal wenns geht eine ganze Serie so das er durchs ganze Bildfeld wandert,da kannst du dann die Bilder wo er komplett drauf ist alle Stacken.
Der Strichspurlänge der Sterne nach schaffst du bestimmt 30 Bilder oder mehr, dann klappt es auch mit dem Rauschen.
wegen der Vignette, wenn du rechtzeitig aufbaust kannst du schon am Mond Scharfstellen, das geht auch am Taghimmel, und mit einem weißem Tuch ein paar Fals anfertigen, bei gleicher Isoeinstellung.
Für die Flat dann nach dem Kometen noch ein paar Dunkelbilder
für so eine einfache Objektivfignette ist aber auch ein Tool in Fotoshop bzw. Kamera RAW
am einfachsten die Kamera auf Serienbelichtung, dann brauchst du nur den Drahtauslöser auf Dauerfeuerstellen.
wenn du keinen hast, der ist mit einem 2,5mm Klinkenstecker leicht zu bauen, eigentlich brauchst du nicht mal den Schalter, bloß die Masse und die Spitze verbinden, dann knipst es eben los wenn du den Stecker reinsteckst.
Das ist immer das Gleiche am hellsten sind die Kometen wenn sie am nächsten an der Sonne sind, Nead konnte man damals riesig groß hoch am Nachthimmel sehen, mit freiem Auge sogar in Berlin, aber das war nur ein Wattebausch ohne Schweif wie man sich einen Kometen gerne vorstellt, man weis nicht wie die Anderen sein werden, vor Ison kommt auch noch Lemmon, nimm was du bekommen kannst, im Prinzip ist er Komet schön.
wieso Astrotauglich? ich kann an den Sternen keine Objektivbedingten Fehler erkennen, zumindest für den Kometen reicht es
Gruß Frank
