Hi Gerhard
Im Prinzip ist das die gleiche Geschichte. Da alle Drucker, ob Photodrucker oder Offsetmaschinen, ihre Druckpunkte (LPI) mit mehreren tausend DPI erzeugen, freuen die sich über mehr Pixel.
Es hängt immer von der Drucker-Software ab, wie das hochgerechnet wird. Und bei 60 DPI hast Du nur noch rund 2,5 Druckpunkte pro mm. Wenn die Software sich in den Kopf setzt, mit Pixelwiederholung zu interpolieren, kann das sichtbar werden.
Ich benutze den Trick manchmal bei Inseraten, wenn ich kein höher aufgelöstes Bild habe. Dann schraube ich es auf 300 dpi hoch, sehe aber zumindest gleich am Bildschirm, wie's aussieht und die Anzeigenabteilung beschwert sich nicht über ein 120 DPI-Bild.
150 DPI wären bei der Größe trotzdem sinnvoll
Je nach Qualität des Photodrucks sieht dann auch die Schrift wesentlich besser aus (weiß nicht, ob der Photodrucker auch ein PDF mit Vektorschrift nimmt). Hat Bethke eine Angabe gemacht, mit wieviel DPI so große Drucke hergestellt werden?
Stick
