Hallo Nick,
Wenn Du fokal nicht in den Fokus kommst, muss der Hauptspiegel höher. Da führt dann leider kein Weg drum herum. Ende der Fahnenstange.
Zur Berechnung des Abbildungsmaßstabes bei Okularprojektion schau mal hier:
http://www.astrotreff.de/topic…CHIVE=true&TOPIC_ID=47252
Das ist der Vorteil von T2-Hülsen in verschiedenen Längen, man kann den Abstand Okular-Chip variieren. Oder ein längerbrennweitiges Okular verwenden. Es muss aber vom Gehäusedurchmesser her in den Adapter passen.
Alternativ kannst Du Hyperion-Okulare verwenden. Die haben nicht nur eine 2"-Steckhülle gleich eingebaut, sie haben auch das T2-Gewinde oben am Okular. Da kannst Du Dir den gesamten Projektionsadapter sparen und brauchst nur noch die Hülsen.
Oder Du betreibst keine Oularprojektion mehr und verlängerst die Brennweite mit einer guten Barlowlinse.
Möglichkeiten gibt es viele. Ob diese Investitionen allerdings sinnvoll wären ist an einem Dobson eine ganz andere Frage. Denn wenn Du die optischen Probleme gelöst bekommst wirst Du sehr schnell feststellen, dass das ganze ohne eine Nachführung eine ziemliche Quälerei ist. Und spätestens dann stellt sich die Frage, ob ein eine andere Montierung oder eventuell ein ganz anderes Teleskop eine sinnvolle Investition wäre...
Astrofotografie ist eine teure Materialschlacht. Und es findet sich immer jemand, der mit teurerem Equipment bessere Bilder macht als man selbst... [xx(]
Deshalb habe ich sie weitgehend reduziert und spechtle lieber visuell.
Bis dann und viel Erfolg:
Marcus
