<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Polarsternsucher</i>
Soweit ich mich erinnere, hast du ja selber getestet, das du die Harmonic-Drive mit Gewalt aus der Position drücken kannst, anschließend (ohne externe Belastung) gehen die Getriebe wieder quasi Spielfrei wieder in die Ausgangsposition zurück.
Soweit ich mich erinnere, hatte der Sternenfreund ein gebrauchtes Getriebe, dessen Vorgeschichte unbekannt war. Für Astro eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Ich kann die Harmonic drives nicht bewegen. Die Aussage die du meinst hat der jeniger mit der Godzilla Montierung gemacht.
Die Harmonic Drives sind ca. 3 Jahre alt und waren in einen Prototyp Roboter eine große Firma eingebaut.
Das Stativ ist von meine Astro-5 und nur um zu testen gedacht.
Das eigentliche Stativ muss ich noch bauen
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin ja auch superzufrieden mit der Montierung, und mit Strichspuren kenne ich mich nicht aus, ich versuche nur Schritt für Schritt festzustellen, was ich überhaupt gebaut habe.
Diese kleine Ausreißer der sich immer wieder einmal pro Umdrehung wiederholt hat nur meine Vermutung bestätigt, dass meine Verlängerung der Eingangswelle nicht perfekt gemacht ist.
Diese habe ich vom Schrotthändler für 1 € gekauft und passend mit meine 150€ Standbohrmaschine gebohrt und auf eigentliche Welle angeschraubt.
Diese ist genauso provisorisch wie mein Stativ.
Wenn ich bei 1200 x siderisch drehe, dann höre ich dass an eine Stelle nicht der perfekte Rundlauf entstanden ist.
Nun dies hat mich nicht so gestört, erst gestern wo ich die Spur gesehen habe hat es sofort bei mir geklingelt.
Deswegen habe ich es gemessen und ca. 0,4 mm Abweichung festgestellt.
Da an diesen Teil meine Zahnriemenscheibe sitzt, schwankt die Spankraft des Riemens natürlich und ist auch für Riemen auf Dauer nicht gut.
Was meine Steuerung angeht, habe ich eine Arduino Platine (Quarz 16MHz) und l6470 Treiber.
Die Programmierung mache ich selber und bin zurzeit dabei den lx200 zu implementieren.
Deine “ komplett fertig im Gehäuse, Typ UNIT mit Hohlwelle“ riechen nach meine Teile :-D, sind ebenso Units mit Hohlwelle.
Dar bin ich echt gespannt wie es bei dir läuft. Die Idee mit 2 hintereinander finde ich super.
Und vielen Dank für deine ehrliche Meinung und Tips!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: astromaster</i>
Kamera drauf, Autoguider angeschlossen und versucht, mal 5 bzw. 10 Minuten zu guiden. Wenn es Dir gelingt, ist Dein Projekt gelungen (Sternscheiben kreisrund), wenn nicht, ist die Übersetzung zu gering und der harmonische Fehler macht sich zu sehr bemerkbar.
Hallo René
Schön wäre es
Aber ich brauche noch einen oder anderen Tag um die Steuerung zu programmieren so dass sie auch Nachführung macht.
Deswegen die Strichspuren so dass ich sehen kann wo ich überhaupt liege.
Die Tests sind ohne Gegengewichte und mit schlechten seeing entstanden.
Damit möchte ich auch prüfen, ob es bei genau diesen selbsthemmenden Harmonic drives, auch unbalanciert geht.
Das beste Beispiel dafür ist die Chronos Montierung.
Und du liegst genau richtig, ich brauche auch keine Strichspüren sondern runde scharfe Sterne
Vielen Dank auch für deine ehrliche Meinung.
Igor
