so, aus die Maus, habe fertig, jetzt wird's vermutlich nicht mehr besser [:)]
Foucault, Klinge von rechts, Spiegel 204mm
PDI, 8 Bilder gemittelt, alle in der selben Position, da die Sphäre ja auch in dieser benutzt wird, nur 180mm Durchmesser.
Gruss
Gruss
Der Vorteil vom Sommer: es ist nicht so kalt in meinem Keller, der Nachteil, es gibt anderes zu tun.
Nach diversen Versuchen mit Minitools und etlichen(!) Retuschen zur Spurenbeseitigungen, bin ich definitiv erfahrener was der Umgang mit diesen betrifft.
Nach diversen Unterbrüchen, ist dies der momentane Stand der Referenzsphäre:
Der Rand ist hoffnungslos tief, ohne grössere Arbeit nicht zu retten.
Die Auswertung zeigt das Mittel von 5 Bildern, alle in derselben Position, vom Spiegel nur die inneren 180mm (effektiv hat dieser 204mm) in OF zuerst ganz eingefasst, dann den Begrenzungsring entsprechend skaliert, und danach berechnet.
Auf dem IF-Bild: DM 204mm, Roc 1988mm, Laser rot 652Nm (mit IrfanView den Farbkanal rot eingestellt, OF verarbeitet dies bedeutend besser)
Ab hier sollte ich wohl vorsichtig ans Werk gehen.
Gruss
Hallo Kai
besten Dank für deine Antwort.
Ja, soll als Prüfsphäre für die Erstellung eines Fangspiegels zur Anwendung kommen. Habe diese bewusst grösser gewählt, so dass der Randbereich nicht benötigt wird und reserve für spätere Projekte vorhanden ist.
Gruss
Sali Andreas
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Der Spiegel wird dadurch nicht besser wenn du die Messung anders aufarbeitest<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
doch, so richtig arg geglättet, und der Strehl wird deutlich besser.
Mit dem Durchschnitt wird's auch immer besser, so nach dem Motto der Durchschnitt zwischen einem Doppelmillionär und einem Habenichts, ist ein Millionär...
Gruss
Hallo Andreas
Du packst mich da beim sportlichen Ehrgeiz[:)]
da werd ich wohl noch weiter polieren oder die Messung besser darstellen [:D][:D]
Selbstverständlich hab ich einen Foucaulttester, ist ja immer die Frage ob Hügel oder Loch. Als grosses Problem stellt sich das aufnehmen von guten, auswertbaren Bildern mit dem PDI. Dazu werde ich ev. einen separates Thema eröffnen.
Gruss
Hallo
zur Zeit sieht die Sphäre so aus (D=204/Roc=1987):
Gemittelt aus 3 Bildern, geglättet mit Low Pass Filter 0.04
Ein IF-Bild (PDI), eingestellt mit geraden Streifen:
Die Bilder mit dem PDI sind schwierig zu erstellen.
Canon EOS500D, Standartobjektiv 18-55mm, f5.6, Belichtungszeit > 0.5s
Die Ausleuchtung mit der Diode ist für den Spiegel mit f5 eher knapp, der Rand wird oft dunkel, was die Auswertung erschwert, der Verkehr auf der angrenzenden Strasse macht dies nicht einfacher.
Die 3 Gramm Poliermittel waren bis jetzt ausreichend. Nach erfolglosen Versuchen mit Minitools kehrte ich zurück zum 100%-Tool mit sternförmigem eindruck in der Mitte. Dies ist das Resultat von über 40 Polierübungen, somit dürfte die Polierzeit weit über 3 Stunden zu liegen kommen. Sinn und Zweck ist ein Prüfsphäre, sollte ich die nun so belassen?
Gruss
Hallo
höre ich da etwa Zweifel?[:D]
Wie habe ich poliert?
Das oben gezeigte Fläschchen mit Pipette fasst 30ml. Darin sind 3 Gramm CER-SKX in 25ml Wasser gelösst, auf jede Pechzelle streife ich etwas mit der Pipette ab, sprühe noch Wasser dazu, presse den Spigel drauf, und lege los. Das Tool(100%) hat von anfang an gut gepasst, war ja auch kein Problem, da das Pech schon in handwarme Wasser sehr weich wird. Ich arbeite (TOT und MOT) dabei nicht zaghaft, setze also durchaus etwas druck auf. Das Resultat nach erster Messung ist alles andere als schön, cc = -0.4 und Asti, dafür meiner Meinung nach auspoliert.
Natürlich kann sein, dass der Spiegel nicht auspoliert ist, wenn andere diesen beurteilen. Der Laserreflex ist kaum/nicht mehr zu sehen, obschon ich diesen Test für nicht sehr ausagekräftig halte. Werde bei gelegenheit mal Bilder mit dem Mikroskop erstellen/reinstellen.
Wesshalb dies bei mir so schnell ging und bei anderen so lange dauert kann ich nicht beurteilen.
Gruss
Hallo
danke allen für eure Inputs.
Hätte im Titel kein "?" schreiben sollen, war retorisch gemeint.
Ich stelle fest, das verschiedene Wege zum Ziel führen. Bei tiefen Temperaturen zu polieren ist demnach wirklich kein Problem, das haben andere vor mir auch schon erfolgreich gemacht (habe ich nicht gewusst).
Sebastian, deine Methode der Pechhärtebestimmung kannte ich nicht, wirst schon recht haben dass es nicht so sehr darauf ankommt.
Den Spiegel habe ich unterm Mikroskop angeschaut und als auspoliert bewertet. Ich habe kein Logbuch geführt, ev. war die Polierzeit auch 2 Stunden, aber sicherlich nicht mehr. Das erstaunt mich etwas, liest man da und dort von deutlich längeren Zeiten. Dazu wurde gerade mal schätzungsweise ein Gramm Poliermittel benötigte. Vermutlich benötige ich den Rest für die richtige Kurve, mit den übrigen 100 Gramm kann ich ja lange genug üben...
Gruss
Hallo
Was tun, wenn die sich der Werkraum nicht mehr heizen lässt und die Wohnung keine Option darstellt, insbesondere wenn man schwerwiegenden Diskussionen mit der Ehefrau vermeiden will?
Ich nam diesen Therad zu Rate (siehe Beitrag von Alois): http://www.astrotreff.de/topic…PIC_ID=98035&whichpage=15
Das Pech habe ich mit "schweizer Rapsoel" verdünnt, nach der Zugabe in den Topf dachte ich das dies keine gute Idee war, schwamm das Oel doch obenauf, doch durch kräftiges rühren vermischte sich das ganze und wurde merklich dünnflüssiger.
Zur Beurteilung der Pechhärte, fand ich bis jetzt noch keine einfache, günstige und nachvollziehbare Methode. Dazu habe ich eine Petflasche mit 1.5l Wasser befüllt, einen 3mm Imbusschlüsssel drangeklebt und 2 Minuten wirken lassen.
Bei ca 13-14° Raumtemperatur wurde getestet, das Pech ist etwas kälter:
28° Pech --> die Kannte des Schlüssels konnte sich gerade so einkerben
23° Pech --> 0.15 mm eindruck
Tool (Pechhärte unbekannt) --> 0.7mm eindruck
Mit dem CER-SKX habe ich ca. 1 1/2 Stunden poliert, scheint auspoliert zu sein (8", f5). Das CER-SKX habe ich ca. 1:8 mit Wasser angerührt (3:25 Gramm), davon wurde kaum etwas verbraucht. Interessant, kaum wird das Fläschchen hingestellt trennt sich das Pulver vom Wasser, somit gilt geschüttelt nicht gerührt.
Jetzt sollte noch eine Sphäre erreicht werden und fertig is.
Gruss
<font color="green"><font size="1">Edit: im Titel das "?" entfernt</font id="size1"></font id="green">
