Hallo Stefan,
genau! PI holt da sicherlich auch was auf atomarer Ebene heraus!
Gruß und cs,
René
Hallo Stefan,
Gruß und cs,
René
Hallo Ralf,
ich nutze auch den Baader RCC1, im Vergleich zum vorherigen Paracorr sehr gute Leistung, und das bei 94 mm Abstand! Ja, der Abstand sollte relativ genau in der Gegend zwischen 93 und 94 mm liegen, sonst gibt es Eier.
25 mm HS-Dicke schreit ja förmlich nach einer aufwendigen Spiegelzelle. Da ist mein Teleskop mit der Lasalle-Zelle und dem 45mm dicken Spiegel wohl überdimensioniert.
Viel Erfolg, hier regnet es wie immer. Baue gerade eine neue 16"-Flatbox, da spielt das Wetter keine Rolle, demnächst also nur noch ordentliche Flat´s, ich lade dann mal ein Flat hoch, vielleicht wird es ein APOD?
Der RCC1 vignettiert schon jede Menge, besonders bei einem Abstand von 94 mm. Das Teil kann man wirklich erst ab 10 bzw. 12" verwenden, sonst hängt der Korrektor halb im Tubus, bei mir sieht das so aus:
4" OAZ mit T2-Korrektor, darf man eigentlich gar nicht zeigen:
Gruß und cs,
René
Hallo Ralf,
schöne Sternfarben hast Du da abgeliefert.
Etwas Kritik muss aber auch sein:
Betrachtet man das große Bild, so fallen mir ein paar Dinge auf...
Die Sternscheiben könnten etwas schöner aussehen. Einen Guidingfehler will ich mal ausschließen, da Du einen OAG einsetzt. Da bleibt nur noch Justage....
In den Ecken ist auch Koma zu erkennen, was am Korrektor liegen könnte, stimmt da der Abstand und welcher Typ kam zu Einsatz?
Allerdings ist Dein Chip auch größer als meiner von der 383.
Trotzdem gefällt mir Deine Bildbearbeitung sehr gut.
Gruß und cs,
René
