Hallo Bernd,
wenn schon zwei Linsen, dann mach doch ein Schupmann`sches Medial daraus. Das ist echt etwas exclusives und ein super-farbkorrigierter Refraktor. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht höher im Vergleich zu einem ordentlichen Parabolspiegel. Du musst eben nur 4 Flächen bearbeiten. Siehe mein erster Versuch:
http://www.astrotreff.de/topic…CHIVE=true&TOPIC_ID=24610
Wenn du nur eine einzelne große Linse ohne hohe Anforderungen an die Radiustoleranzen schleifen möchtest dann wäre eine PK mit ca. 1 bis 1,5 m Brennw. ganz sinnvoll. Diese könnte man z. B. als Kollimatorlinse zum Test von Planspiegeln nach dem Rayleigh´schen Wassertest nutzen. Eine derartige Linse müsste gar nicht mal besonders sauber auspoliert sein. Diese Linse könnte natürlich auch als Refraktorlinse für einen "Chromaten" genuttz werden, wenn beide Seiten einigermaßern ordentlich bearbeiten würde.
Wenn man ganz ordinäres Floatglas verwendet, dann hat man nur den kleinen Nachteil des leichten Grünstichs. Das macht sich aber bei anwendung mit Filrern oder im Wassertest überhaupt nicht bemerkbar. Ansonsten hat dieses Glas sehr ähnliche Eigenschaften wie BK7.
Etwas problematisch wird es bei der Bearbeitung dann wenn man Floatglas und Borofloat oder Floatglas und Granit miteinander schleift. Floatglas ist nämlich wesentlich weicher.
Gruß Kurt
