Ja, eine Anlage, die mittels Antennen hochfrequente Radiowellen in die obere Atmosphäre leitet.
Diese "Cirruswolken" entstanden aus den "Kondenzstreifen". Innerhalt 20 Minuten. Ich habe dabei zugeschaut.
Daniel
Daniel
Hier, mit der Gefahr, mich bei manchen unbeliebt zu machen, Bilder, die ich heute mittag, bzw. gestern geschossen habe.
Es käme mir falsch vor, euch diese nicht zu zeigen, während ich sowieso am uploaden bin.
Haarp
Chemtrails
Ich will euch nichts aufzwängen, aber schaut bitte ab und zu nach oben.
Edit: Auch am Tage
Also....Schrauben, Federn und Unterlegscheiben sind besorgt.
Habe heute aber keine Zeit mehr zu basteln.
Ich werde euch noch weiter auf dem Laufenden halten und sobald der Himmel es zulässt, Bilder machen, die hoffentlich scharf werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Rückseite des Tubus schließen kann?
So, dass halt kein Staub und Licht hineinkommt.
Daniel
Hallo Stefan,
beide, die weißen und die schwarzen Schrauben sind M6.
Hab ich nochmal Glück gehabt. Die kann ich einfach besorgen.
Nur die passenden Federn find ich niergends.
Die Aufnahme vom Kirchturm habe ich übrigens heute mittag, so gegen 3 Uhr gemacht.
Stimmt ja, den Okularauszug kann man ja nach außen verlängern.
Freundliche Grüße
Daniel
Hallo Stefan,
hab gerade nach gemessen, es ist eine M6 (5,9mm) Steigung 1.
Muss der Spiegel noch weit nach innen verlegt werden?
Und komme ich dann auch noch mit meinen Okularen in den Fokus?
Unter M6 Schraubenfeder finde ich nichts, kannst du mir da was empfehlen?
Danke
Daniel
Hallo Stefan,
M7 habe ich bis dato noch nie gehört.
Mit Steigung 1 kann ich auch nichts anfangen.
Sollten die hier passen?
http://shop.strato.de/epages/6…61105319/Products/1140123
Ist, falls ich mir den OAZ bestelle, Zoll zu zahlen? Habe noch nie aus den Staaten liefern lassen.
So wie ich das erkenne, passen die Bohrungen meines und des flacheren OAZ auch nicht zusammen.
Edit: Habe gerade das Porto ausrechnen lassen....$ 95,47.
Is dann doch ein bisschen heftig!
Beste Grüße
Daniel
ich habe den Spiegel jetzt so weit wie möglich nach innen verlegt.
Ich musste beim justieren allerdings wieder leicht nachziehen.
(Hab nen Justierlaser)
Habe hier einen Kirchturm anvisiert.
Weiß jemand, welchen Durchmesser die Schrauben haben? Da könnte man doch einfach längere verwenden, oder?
Könnt sie ja selber schlell rausdrehen und messen, will aber nicht nochmal justiren müssen.
Die Aufnahme meines letzten Posts, ist von dem Mond, nicht von der Sonne.
Wie viel kostet denn der flache OAZ?
Freundliche Grüße
Daniel
Hallo Caro,
hier mal eine Aufnahme des Equipments und dessen Resultat.
Freundliche Grüße
Daniel
Ich habe soeben am Mond versucht in den Fokus zu kommen, war aber leider erfolglos.
Wie lässt sich der Spiegel weiter nach vorn setzen?
Kann ich das selber machen?
Was brauch ich dazu?
Finde im Internet nichts darüber.
Daniel
Hallo Caro,
Dieser "Humbug" erregt in vielen Ländern große Aufmerksamkeit, auch in den Medien.
Bei uns leider nicht. [:(]
Mir ist schon klar, dass, wenn ich von dem Okular zur Kamera wechsle, am Okularauszug erneut scharf stellen muss.
Das Bild lässt sich im Liveview nicht scharf stellen.
Allerding hatte ich die Einstellung für nahe Objekte ausgewählt, hat das Symbol einer Blume.
Die Kamera gehört meinen Eltern, habe mich noch nicht richtig damit auseinandergesetzt und dachte dies steht für Naturaufnahmen.
Falls sich das Bild nicht scharf stellen lässt, könnte mir eine Barlowlinse abhilfe schaffen?
Beste Grüße
Daniel
Wollte gerade noch einmal Fotos knipsen.
Aber mittlerweile ist der ganze Himmel weiß.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber sollte der bei keiner einzigen Wolke am Himmel nicht blau sein?
Leute wacht auf!
Die Steckhülse und der Ring für die Canon ist schon vor 2 Tagen bei mir angekommen.
http://www.teleskop-express.de…nett---0mm-Baulaenge.html
http://www.teleskop-express.de…auf-T2-Aussengewinde.html
Konnte aber aufgrund andauernder Haarp-Wolken, die den ganzen Tag, genau von Westen, wellenförmig und pechschwarz (ohne dass auch nur 1 Tropfen runter kam) über den Himmel zogen, keine Fotos machen.
Habe mir soeben einen Sonnenfilter gebastelt.
Wenn ich durch das Oklular schauen, kann ich sehr schön die Sonnenflecken erkennen.
Mit der Canon allerdings, bekomme ich nur einen hellen Fleck.
Bin mir nicht sicher, ob ich nicht in den Fokus komme, falsche Einstellungen benutze, oder das Seeing zu schlecht ist.
Der ganze Himmel ist halt wieder von Chemtrails überzogen.
Aber wenn ich durch das Okular scharf sehe, müsste das durch die Kamera ja genauso funktionieren, oder?
Daniel
Hallo Patrick,
danke für deinen Beteiligung.
Habe hier noch ne Seite über verlustfreies Konvertieren gefunden.
http://www.billige-fotos.de/bl…rei-konvertieren-1002638/
Daniel
Ja, die 600D hat einen digitalen Zoom im Video Modus.
Cool, danke für die Info.
Werd mir jetzt die Canon mal genauer anschauen, hab noch kein Video damit gemacht.
Nimmt deine 60D auch im Videoformat .MOV auf?
Lässt sich dieses Format im Nachhinein bearbeiten?
Das Programm Gioto funktioniert ja nur mit .AVI Files.
Und beim konvertieren bekomme ich ja mit Sicherheit Qualitätsverluste.
Daniel
Schon richtig [:)]
Ich werde mir jetzt den flachen Ring und den kurzgebauten T2 Adapter bestellen.
Falls ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein sollte, kann ich die 2 Sachen ja wieder zurücksenden.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Daniel
Kann ich dann zB. auf einen relativ scharfen Ausschnitt, der einem 8mm Okular entspricht, hineinzoomen?
Ist es abzuschätzen, wie groß der Mond durch mein Teleskop, auf der Kamera, abgebildet wird?
Ich habe gerade beim "Bilderschauen" bemerkt, dass das Objektiv der Kamera abgenommen wird.
Habe das mit der Okularprojektion verwechselt.
Das bedeutet also, ohne Okularprojektion kann ich die Brennweite, außer mit einer Barlowlinse, überhaupt nicht verändern?
Ich habe schon vor, verschieden große Aufnahmen zu machen.
Hallo Erik,
brauch ich dann nicht noch ein passendes Okular, oder lässt sich der Adapter an jedem Okular anbringen.
Daniel
Alles klar,
ich dank dir.
Beste Grüße
Daniel
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: mintaka</i>
<br />Der sieht gut aus. Es gibt auch noch einen extra flachen T2-Ring für die EOS mit ca. 1 mm optischen Weg.
Das wär dann wohl dieser Ring, oder
Wie wäre es mit einer Kombie aus Steckhülse und Ring:
Hallo Heinz,
danke für die Antwort.
Ist dieser Adapter flach genug?
http://www.astroshop.de/t-adap…ter-von-2---auf-t2/p,4573
Beide Kameras befinden sich schon in meinem Besitz, bzw. die Cannon in dem meiner Eltern.
Daniel
Hallo Leute,
in meinem Besitz befindet sich ein GSO Dobson 8 Zoll ohne Nachführung.
Ich habe vor Aufnahmen von Mond, Sonne und Planeten zu machen.
<b>Der Mond sollte im Vordergrund stehen (verschieden nah/fern)</b>
Zur Auswahl stünde:
- Spiegelreflex (Canon EOS 600D EF-S 18-135mm)
http://www.amazon.de/gp/produc…s=photo&tag=astrotreff-21
- Olympus Mju-9010
http://www.amazon.de/Olympus-D…&sr=8-1&tag=astrotreff-21
Wenn mit Digicam, dann <b>fokal </b>oder <b>afokal</b>.
Meine Okulare:
- 9mm Plössel
- 30mm Erfle
- 8-24mm Super Plössel Zoom
(vernünftige Okulare folgen noch)
Die Alternative dazu wäre ja eine Webcam mit CCD Chip.
Allerding schreckt mich der hohe Preis doch etwas ab.
Als Equipment habe ich mal folgendes raus gesucht:
Canon
http://www.astroshop.de/kamera…t2-ring--canon-eos/p,2416
http://www.astroshop.de/reduzi…-von-t2-auf-1-25--/p,4945
Olympus
http://www.astroshop.de/digi-k…er-micro-stage-ii/p,12182
Ich hoffe ihr füttert mich bis morgen Mittag mit genügend Infos, sodass ich schnell bestellen und mich über das Wochenende, noch vor dem Venustransit, im fotografieren über kann.
Schon mal besten Dank.
Daniel
