Hallo Daniel,
Mir ist noch etwas eingefallen.
Du kannst das "D" auf der Seite wo Die Sonne scheint etwas dunkler stellen.
Dann siehst du den Rand etwas besser.
Bei mir ist links noch ein dunkler Bereich.
Der müsste also noch abgetragen werden, damit das Licht an die Kante kommt.
Rechts siehst du bei mir einen etwas grauen Rand.
Daran erkennt man das die Kante noch leicht abgerundet ist.
Wenn die Sphäre ungefähr so aussieht, ist es eigentlich fast geschafft.
Nur Oben und Unten knickt die Kante noch etwas weg.
Leuchtet also nicht umlaufend.
Ist bei meinem Spiegel aber nicht schlimm.
Ich mache jetzt trotzdem wieder eine Parabel rein.
Otto
PS: Wenn du zur Sphäre gehst mit TOT, kann die Pechhaut gerne 1 cm kleiner sein.
Wechselnder Überhang und ab und zu die Pechhaut anpassen hilft da sehr.
Nur nicht zu lang überhängen lassen und nicht zu weit.
Ich habe da noch einen Trick.
Wenn die Sphäre fast schon erreicht ist, ziehe ich das Tool öfter mal ab.
Beim neu auflegen schwimmt es dann erst mal etwas, bevor es zu greifen beginnt.
An der Stelle wo es dann zuerst hängen bleibt, stimmt es noch nicht.
Mann spürt sehr schnell ob es Außen ist, oder mehr die Mitte.
Vielleicht hilft es dir ja.
