hallo schimmi 66 !
ich glaube wir hatten schon mal beide kontakt. da ich auch die alccd8l nutze möchte ich dir nochmal meine prozedure darstellen. als aufnahmesoftware nutze ich die originalsoftware eccap. damit habe ich bis dato die besten ergebnisse erzielen können. als erstes wird das objekt angefahren. dann wird das objekt grob fokussiert. dann wird das feld capture aktiviert , wird das histogramm auf max range !gestellt. dabei muß der untere regler ganz links der obere auf ganz rechts stehen.
dabei holst du das maximale aus den rohbildern raus. alles andere sieht nicht natürlich aus.nach der aufnahme muß sich das histogramm vom linken rand abheben ansonsten ist die aufnahme unterbelichtet. am gain spiele ich gar nicht viel rum der steht meistens auf 20. damit wird ja nur das signal verstärkt. der offset steht auf 148 . ich denke mal der wert ist optikabhängig und mit der wichtigste einzustellende wert. das seeing spielt hier auch ne größere rolle. da sollte man erstmal die richtige einstellung finden. nach der belichtung wird die aufnahme als fit abgespeichert um dann mit astroart die bildserie zu addieren und die farbsynthese durchzuführen. dann wird das bild wider als fit abgespeichert. wenn man die aufnahme als 16 bit view oder als 16 bit data abspeichert bringt das unterschiedliche ergebnisse. keine ahnung warum. die fit datei wird dann mit fitswork geöffnet um sie dann als tiff abzuspeichern. fitswork verfälscht zwar ein wenig den grünkanal aber das ergebnis sieht am besten aus ( kleinere sterndurchmesser , weicheres bild ). dann mit ps öffnen , gradiation anpassen . das wars eigentlich schon. dies ist nur eine empfehlung eine erfahrung welche ich jetzt nach einem jahr gesammelt habe.
gruß von marianne
